Проблемная Sapphire 5770 1GB
Win 7 64 (не сборка) MSI 770-C45,AMD Phenom 2 X4 965,Sapphire 5770 1gb,4GB DDR3 Hynix,FSP SPI-550(peak load 620w),1TB-WD,cooler HK8-9ID2D-PI-GP,Inwin case IW-C720-TAC,LG E2240.
Приветсвую всех !!! Проблема в том что недавно видео Sapphire 5770 1gb
( i054.radikal.ru/1105/56/260c673358b8.jpg )
стала сильно греться в 3d приложениях причем сразу при запуске под 85 градусов кулер шумит страшно , вольтаж БП в норме, СО снях почистил пасту заменил всё нормально нигде ничего не заметил, посмотрел чтоб циркулирование воздуха шло нормально бдрайвера 11.5 пробывал откат на более старые direcx обновил
Ранее была проблема со шторками GSOD драйвер падал был восстановлен
Думаю обновить биос на видеокарте иного логического решения не вижу
Посоветуйте что можно сделать и да кто знает где скачать новый биос на sapphire 5770 1gb???
Мой дебаты с форумчанами
U-Nick
Супермодератор
• Инфо
kevs
Не спешите трогать БИОС! Это — ПОСЛЕДНЕЕ средство (и лишающее гарантии!)
Если ВК куплена недавно, попытайтесь ее заменить на MSI HAWK HD 5770 OC, HIS H577FN1GDG, XFX HD 5770 или на что-либо более современное.
Про 5770 есть хорошая статья: x-memory.ru/reviews_detail.p ... T_ID=11379
ChiChiKrus
Участник
Откуда: Нижний НовгороД РоК-СИТИ Добавлено: 16:34 24.05.2011
• Инфо
kevs
Биос не греет карту !
kevs
Новичок
Сообщения: 6 Добавлено: 17:30 24.05.2011
• Инфо
U-Nick за статью спасибо
в том то и дело что у меня были и шторки и вылеты я даже это записал на видео но доказать не как не смог гарантия закончилась ....
думаю на память видео сзади посадить на термоленту доп радиаторы
НО ЛОГИЧЕСКИ
если бы дело было в биосе то видеокарта шумела бы сразу при старте(начальной загрузке драйвера)
а так она шумит при старте 3d приложений значит дело в чем то другом .... НоО в начале покупки не шумела
Раздел про "если грееться я проситал"
есть ещё мысли ?
U-Nick
Супермодератор
• Инфо
kevs
На вашу ссылку про ВК сервер отвечает: Error occurred! Description: Error reading WWW server response (HTTP Header).
Ну если гарантия кончилась... но все равно БИОС следует трогать в КРАЙНЕМ случае, тем более, что по началу всё было хорошо.
Изменение скорости в 3D — нормальное явление. А шум... вопрос — какой он: просто шум воздуха или шум вибрации крыльчатки?
А вентилятор на ней легко ли крутился, если просто на него подуть? Может его пора смазать? Ведь за год на ось пыль налипла (как обычно) и могла разбить подшипники. При таком дефекте вентилятор подлежит ПОЛНОЙ разборке, промывке и смазке чем-нить более густым, чем _обычное машинное масло. Хорошо подходят авто-масла — они погуще.
Радиаторы лучше не на ленту лепить, а на АЛСИЛ-5 или термопасту + пара капель суперклея.
kevs
Новичок
Сообщения: 6 Добавлено: 18:43 24.05.2011
• Инфо
U-Nick подскажите какой-нибудь хостер фотографий для заливки изображенийй ?
пасту менял и смазывал разным средством и на глаз смотрел как кулер крутиться — всё нормально вибраций нет
Видео карту разбирал полностью всё почистил ...
Как-же так что когда купил ВК в 3d максимальная назрузка была 60 гр небыло слышна вообще ВК — сейчас же 85-90 и очень сильный гул при прикосновению к корпусу в месте где стоит ВК всё сильно нагрето...
Я не знаю как это правильно точно сказать но мне кажеться ошибка всё таки на уровне внутренней встроенной программы ВК — каким являеться биос
Может как то можно уменьшить шум и тепловыделение ,(программно ATI Tray Tools ССС др или прорезка отверстия под доп кулер на боковую крышку корпуса) ???
Пониммаю что шить биос — это последнее ну что ещё сделать не знаю ....
ChiChiKrus
Участник
Откуда: Нижний НовгороД РоК-СИТИ Добавлено: 18:47 24.05.2011
• Инфо
kevs
radikal.ru/
RAV123
Активный участник
• Инфо
kevs
Не видно какая у тебя карта , но если вот такая pan6.fotovista.com/dev/6/3/06218 ... 218436.jpg или с похожим кулером , может только кожух отличается ,то сними кулер и увидиш на его основании 4 ножки , на них надеты 4 круглые резинки — ограничители , их надо укоротить по высоте на 0,5 мм , делается просто , снимаеш резинку и надеваеш на что нибудь подходяшее по диаметру и лезвием срезаеш, проворачивая . дело в том что кулер крепится на пружинках ,и болтики затягивают только их , и только пружинки притягивают кулер к процу , а они слабоваты , и не могут сжать эти резинки , и в результате зазор 0.5 мм появляется , а надо чтобы его вообще не было . У меня на такой карте , как в ссылке было тоже самое , пока новая была все ОК, потом пружинки прослабли и температура стала 95гр. Проделал выше описанное и все стало ОК.
SealedVoid
Новичок
Сообщения: 1 Добавлено: 10:39 25.05.2011
• Инфо
Не то это все товарищи , не то. Я как владелец 2х5770 недавно так же начал испытывать такую проблему. Рассказываю. Приобрел новый скоростной хдд под систему и соответственно решил эту самую систему на него установить. Поставив все основное ПО пошел проверять на работоспособность в игрушках. Через некоторое время тихое шелестение корпусных куллеров сменилось натужным гудением. Зная что подобные симптомы обозначают приличный нагрев одного из составляющих , полез в эверест , где и был осведомлен что вместо обычных 36-55 градусов (соответственно в зависимости от нагрузки) память карты разогрелась до 62 без особых на то причин 9. После этого опытным путем заметил что скачки температуры происходят буквально при любом действие: сменился воллпэпер на рабочем столе — скачок на 8-10 градусов , переключился на некоторое время в бразуер (лиса) — скачок. Откопав и установив все последние драйвера raid/achi/sb-definition и соответственно поледний CCC , не заметив особой разницы , я отправился на изыскания в вин 7 стоящую на старом харде. Чудеса! — та же история.
У товарища kevs`а как и меня помимо видеокарты стоит такой же камень и система. Итог — проблема в драйвере определения камня. Как с этим бороться не ясно.
З.Ы. проблем с охлаждением нет — 5 куллеров от CM по 63 CFM каждый довольно неплохо справляются со своей задачей.
З.Ы.Ы. так же наблюдается
kevs
Новичок
Сообщения: 6 Добавлено: 13:07 25.05.2011
• Инфо
RAV123
да такая
RAV123 спасибо за совет попробую!!!
kevs
Новичок
Сообщения: 6 Добавлено: 13:09 25.05.2011
• Инфо
Моя ВК
U-Nick
Супермодератор
• Инфо
kevs
Молодец, что выложил ПРЯМУЮ ссылку на файл
Точно такая же карта показана в 3-й части обзора по моей ссылке, так что можно было бы привести линк из статьи.
Но! Вместо Радикала я бы порекомендовал tinypic.ru или tynypic.com — оба не перегружены рекламой, как Радикал, и отдают файлы ГОРАЗДО быстрее.
tinypic.ru: — разрешенные типы файлов: gif, jpg, png
Максимальный размер файла: 2000 KB
Изображения, превышающие допустимый размер, будут автоматически уменьшены до 1024 px по большей стороне.
Но на нем вроде нет превьюшек, а на .сом — есть.
Увы, Сапфировская модель охлаждения явно не самая удачная (см. ту же часть 3). Возможно придется ее менять на что-л. от Залман и тп.
На fcenter.ru есть много тестовых статей по кулерам именно для ВК.
ИМХО, правильная СО должна САМА выводить ВЕСЬ нагретый воздух за пределы корпуса и не допуская нагрева мат-платы.
Попробуйте вспомнить, после ЧЕГО ВК начала себя так вести: установка/апгрейд софта, девайсов ...
