По утверждению хозяина, все должно работать, вот только после выключения надо вырубать из сети, тк вентиляторы крутятся.
В реале:
После подключения к дежурке, вентилятор БП крутится (не сильно).
Индикатор SB PWR светится.
Павер 5в, ресет 0,68в
После старта вентилятор БП набирает обороты, бипер выдает один длинный и два коротких (и по кругу).
Павер 5в, ресет 3,3в
Пост карта выдает следующее: о7d3
Судя по всему, менялась IT8712F-A
Это со вставленным процом.
Если вставить оперативу, бипер выдает 4 кортких и 4 длинных сигнала
Пост карта в это время показывает пост 85 84 и потом виснет на 00 61
Изображения нет (пробывал agp и pci видеокарты)
Ничего нигде не греется.
Какие мысли?
"(Q25 g/d/s: 3,16 / 3,3 / 0,74)" - измерения на прикрепленном фото (вначале)
всетаки 6... спасибо!
возможности подкинуть другой БП пока нет...
в любом случаи плата проблемная...
Только сейчас дошло на счет БП - он, скорее всего, "модернизированный", т.е., завели на вентилятор через диод напряжение 5VSB.
нет!
Ну так меняйте, чего ждать?
В файле Q25 (g/d/s):
в дежурке 1,73 / 3,17 / 0,64
после включения 1,6 / 3,3 / 0,73
P.S. Уточнение - в дежурном режиме крутится вентилятор именно БП, или все, подключенные к плате?
Чудес не бывает, и от святого духа двигатели не работают, если на них не подается напряжение. Какое и откуда - Вам виднее, плата у вас под руками.
ок. Спасибо за совет - буду менять конечно
"Q25 g/d/s: 3,16 / 3,3 / 0,74" - чет я не найду, где я такое писал...
у меня сейчас других кулов под рукой нет... проверю завтра
Q21 и Q25 поменял на 70L02H ситуация та же... (напряги еще не мерял)
Вставил другую пост-карту: кодов нет, показывает, что в дежурке происходит типа циклическая попытка автостарта.
Попробывал другой проц...
Какие еще мысли будут?
Опять начал гонять железо.
Подключил другой БП.
Периодически попытки автостарта прекращаются (закономерность пока не выявил)
Замеры делал в "нормальной" дежурке.
После замены питания чипсета:
Q25= 4,08 3,3 1,6
Q21= 3,72 3,3 1,21
(теперь в дежурке оба по нолям)
Q37= 4,08 5,03 3,42 (и в дежурке и после запуска)
Q32= 11,87 3,3 3,31 (в дежурке по нолям)
Когда скачут напруги вентеляторы делают по рывку и в БП и на проце.
Бипер на 85-84 коде выдает два коротких и пост-карта виснет на 00-61
Помогите воскресить сие чудо!
кто-то?
POST Code 85
Вывод сообщений о нефатальных ошибках, обнаруженных в процессе выполнения POST. К ним BIOS относит несоответствие фактических данных о системе с информацией, хранящейся в CMOS. Корректировка ячеек CMOS может выполняться после процедуры Setup либо быть приведена в соответствие средствами POST. В связи с этим, в зависимости от ситуации, пользователю предоставляется альтернатива: Press F1 Run Setup или Press F2 to load default. Текст сообщений, как и назначение управляющих клавиш, может меняться в зависимости от установок BIOS.
! Одной из причин останова на данном этапе POST может быть отказ VGA-адаптера, что приводит к парадоксальной ситуации: информация о сбое устройства должна выводиться на неисправное устройство.
icbook.com.ua
Если питание моста в норме, я бы смотрел в сторону самого моста. Попробовал бы его прогреть, сначала. Особенно в свете первого поста - то плата работает, то нет.
Спасибо. Будем копать дальше![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Еще вот мысль закралась: для проверки юзаю карту АТИ - читал, часто конфликты с данной мамкой возникают...
