Пожалуйста, помогите!
Все изначально работало нормально.
После отправки ПК под WINXP в StandBy и случайного выключения от элекртической сети с платой EP-8RDA3I творится следующее:
При включении тумблера Power_ON мигает клавиаутра и мышка, гудят вентиляторы, как обычно, но системный динаимк не пикает. На
индикаторе - POST FF. Если плата стоит некоторое время в таком состоянии, системный динамик играет сирену.
Нажатие RESET в любой момент включения после Power_ON приводит к нормальной загрузке: мигает клавиаутра и мышка, гудят
вентиляторы и системный динамик пикает. На индикаторе - значения POST меняются, как обычно ранее.
Вытаскивание батарейки CMOS и соединение перемычек 2-3 (Clear CMOS) не помогает.
Да, еше один нюанс. Если ПК выключить тумблером Power_ON и/или от сети, а потом почти сразу включить, завгружается без RESET.
Если выключить тумблером Power_ON, но перед этим оставить включенной Num Lock, потом ПК включается нормально.
Когфигурация:
AMD Athlon XP, 1924 MHz (11.5 x 167) 2600+
DIMM1: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM
DIMM2: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM
ATI Radeon 9200 (RV280)
Realtek ALC655 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI
D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem
Seagate ST3120022A 120 Gb
NEC CD-RW NR-9400A
NEС DV-5800C
Я пробовал отключать все, кроме видеокарты - остается по-прежнему.
Имеет ли смысл перепрошивка BIOS?
Искать причину в матплате или блоке питания?
Или плату без паяльника уже не починить?
Имеет, в первую очередь.
Сирену играет мониторинг. Какое-то устройство не дает пройти сигналу RESET. Клавиатура и мышь мигают, так как на плате стоит перемычка о подаче на них питания стразу после подачи его на саму плату. Я бы сказал, что скорее всего помирает мост. У nForce2 есть один большой недостаток - он очень сильно греется. А охдаждать его производители забывают.
Хотя возможен вариант и с самим мониторингом. Бывает, что он сходит с ума и дает запустить систему. Советую написать, что твориться на контакте А15 в PCI разъеме. В любом случае без паяльника врядли обойдетесь.
Вообще автору надо определиться что ремонтировать. В подобных компьютерах (более 5 лет) очень часто БП со вспухшими конденсаторами и Кодегеноподобный . Да и Эпоксы этого периода баловались конденсаторами. Надо перебором комплектации определить болячку а затем лечить её. Сирену конечно вероятней всего дает мама но если и в здоровую сунуть больную память или видео то поведение тоже будет не предсказуемое.
