Проблемы с GF6800GT
Доброго времени суток! Может уже вопрос поднимался, сори, нет времени на поиск. Спецы, помогите плиз советом. Старуха 6800GT 256 отказалась работать. Мамка AsRock NF3. Игрался намедни в "Пески времени", гаснет в доме свет секунд на 10, потом включается, на экране появлятся при загрузке фоновая череда пунктирных вертикальных полос, значки доллара, куча ромбиков, треугольников и всякого мусора, загрузка идёт нормально. После того как система подхватыват видушку и включает высокое разрешение выскакивает синька с кучей белиберды...Гружу по новой, жму Ф8, выбираю загрузку в VGA-режиме, грузится система полностью, в раскаряку(на 24дюймовом монике ) иду в диспетчер устройств-видеоадаптер Nvidea6800 бла, бла, бла...работает нормально, ставлю Эверест, пишет всё в поряде, видит видуху, чипсет и т.д.Ставлю новые дрова на карту при VGA-разрешении , залетают без проблем, перегружаюсь, те же полосы ромбики и т.п. при тестировании перед загрузкой. После загрузки так же в VGA-режиме, в настройках винды, персонализации-видеоадаптер Nvidea6800 всё как положено, увеличиваю разрешение выше 640х480 - изображение глохнет, монитор пишет "Нет сигнала". Биос видухи переливал Nvflash-ем, те же яйца. После удаления н-видиевских дров разрешение делается 1920х1200 как положено, но проц лопатит огого, как софтовый видеоадаптер. Что скажете, ....бежать за другой картой?
Надо же, как совпало...
По всем симптомам - у Вас отвал GPU. Но и БП проверить не будет лишне.
Erstmann, Взял её на работу, нашел машину с AGP, те же яйца.
Я уже сказал - отвал GPU...
Лечится, конечно, пропайкой, но достаточно сложно - из-за большой площади чипа. Крайне желателен нижний подогрев.
Вроде механического воздействия на нее небыло... ладно, есть и печка и станции нормальные, но там же такая площадь металлизации, жарить надо не хило. Лады, подыщу другую, буду греть.
Зато постоянное термическое воздействие на неё было:). От этого и происходят отвалы.
Жарить нужно не "не хило", а равномерно. И пропаивать с активированным флюсом, причем покачивая на шарах, для разрушения окислов.
Erstmann, c BGA имею дело регулярно, технология известна,) спасибо за помощь!
Аватар пользователя Max
А напряжения проверить? Может чего подгорело во время скачка 220В.
А какие там основные, есть смотрю пару-тройку преобразователей, инфы по ней у меня нет, я так знаком с видухами постольку-поскольку? Ремонтирую электронику АЗС и кассовые системы, а в это железо глубоко не вникал.
Ну так и проверяйте их, инфы в инете полно, главное маркировку правильно опознать.
