Есть мат.плата K9AGM3-F. Включается, питание памяти в норме. На клемах reset и PWR 3.2v. Reset залипший. CLOC пока померять нечем. Греется м\с RTM870T-691 град 40\50 . На Q23 S-200mV, D -1.8V
G-300mV. Мосты холодные. Подскажите куда дальще копать. Опыта у меня пока маловато.
Спасибо за инфу. Буду изучать матчасть
По-моему недотягивает до 1.2В...
Дык и на затворе не очень.
Кстати, забыл спросить автора - транзистор проверялся в выпаянном состоянии? И что выдает MS-6 на контактную площадку затвора, если транзистора нет?
Транзистор выпаивался и проверен все ок. Если транзистора нет, напряжение на контактной площадке затвора не меняется. Осцл показывает какуюто синусоиду.
Может MS-6 сдохла, а может она считает, что рано запускать этот стабилизатор. По документации он запускается последним.
Желательно поотслеживать все стабилизаторы на плате, которые могут связаны с MS-6, проверить их выходное напряжение и измерить напряжение на соответствующих контролирующих выводах MS-6.
Причина отсутствия напруги на Q23 s -1.2в была устранена. Крыво был вставлен проц. Сейчас все напруги в норме, есть клок , ресет в норме. Мать заводится но загрузки нет. Может пробемы с биосом?
Все, с горем пополам перешил биос. Полет нормальный. Тему можно закрывать.
