Проблемы с PS_ON у платы на 440BX
У меня Super P6SBA. Включается только путём принудительной подачи напряжения путём замыкания PS_ON с общим. Пробовал звонить PS_ON на плате с выводами м/с и транзисторов - ничего это не дало. Обрыв, наверное... Как устранить неисправность ?
С чем должен быть соединён PS_ON платы ?
Аватар пользователя MmM
Предположительно с SuperIO ... хотя я могу быть и не прав.
Тогда бы хоть один из контактов SuperIO имел нулевое сопротивление относительно PS_ON... В техцентре формозы говорят, что PS_ON напрямую идёт в северный чипсет. Так что нужно с этим смириться...
Аватар пользователя Genchik
Обычно стоит ключ, который комутирует сей вывод на землю.
И ещё вопросик - када ты принудительно включаешь блок питания, мать заводится?
Аватар пользователя vitalyV
!!!!!!!! Самое главное, ЕСТЬ ЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА ДЖАМПЕРЕ РС-ОН?
Если есть, то смотри rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=290
Ну а в кратце -
Да, очень важный вопрос, если запускается мама, то точно обрыв, напруга на рс-он заводится обычно со стендбая (естественно через делитель на землю)или мультяхи, соответственно, надо искать, куда идет стендбай, и где он пропадает, обычно выгорает дорожка, она тоненькая, так что внимательно просмотри все рядом с джамперами, если не можешь найти, попробуй выпаять джамперы, хотя бы найдешь, куда провода идут:)), ну а если с мультяхи, и что не маловероятно тоже через делитль, и все звонится, тогда уже... рассказывать долго.
