Проблемы с дежуркой у PowerMan IP-P300AJ2-0
Перенесено в Песочницу отсюда.
2 iskander
помогла замена резисторов 750к?
Пока не было времени заняться этим БП.
Подозреваю что в моем случае нужно будет перепаять все кондеры в дежурке.
Мат плата с ним стартует не всегда.
Опытным путем обнаружил что при подключении БП к 220В. Дежурка есть 5В, от тестера БП стартует работает (но не всегда).
А при подключении к мат.плате. дежурка пропадает становится = 0.
Отключаю разъем от мат. платы дежурка появляется 5В.
Дошли руки до этого БП, заменил 2 кондера в дежурке 16х470 и 6.3х1500
Проблема успешно решена.
Нда, тяжелый случай. Думать DDMZ явно не хочет:D.
Аватар пользователя Bishop
Дошли руки
кхм... мужики... русский язык весьма богат, но если остановиться и поразмыслить над фразами, получится весьма забавно. ходят обычно на том, что растёт из ж... пятой точки, так? вот тогда вопрос, если дошли не ноги, а руки, то... блин... откуда ж они растут? ...нет, надо завязывать с зелёным чаем... ну или хоть реже как-то...
...ложки нет
Bishop: у фразы: руки дошли, есть вариант, не вступающий в противоречие с физиологией - когда человек, по тем или иным причинам, передвигается на корачках, используя 4 и более точки опоры. Правда, наступает противоречие со здравым смыслом.
Вы извращенцы какие-то:D
Если сидеть на стуле за столом на котором находятся разные задачи требующие для решения выполнение определенных действий руками, то перемещение рук от решенной задачи к новой задаче является также и переходом к другой задаче. И по сути человек сидит за столом а руками переходит от одной задачи к другой.
вот и получается что человек сидит за столом а его руки переходят от задаче к задаче и в итоге могут дойти до определенной задачи.
Чтобы понять довольно простую фразу не нужно пытаться трактовать ее основываясь только на особенностях личной физиологи.
заменил 2 кондера в дежурке ... Проблема успешно решена.
Да, нет, тут логических связей между объектами.
