Проблема следующая
1) При загрузке ноута Уезжает изображение заставки азус
2) Далее Появляются вертикальные пунктирные полосы (не хаотичные)
Которые исчезают как только исчезают когда виндовс загружается
есть несколько ваариантов.
1. Матрица, она себя так часто ведет, попробуйте ее на изгиб..будет ли меняться ИЗО..если да матрицу на помойку у нее драйвер отваливается.
2. Шлейф может, но маловероятно.
3. Видеокарта.
Проверьте на выносном мониторе или телевизоре будут ли полосы, если нет, то на 80% это не видео, а шлейф и или матрица.
Видео карта ATI X700
C другой видеокартой пробовали?
а как я на бук другую видео поставлю????
Если карта на разъеме, то поставите.
3. Видеокарта.
ни разу не встречал "отвалившегося драйвера", пробитые и подгоревшие - да, отваливающегося - нет
а вот отслоение шлейфов от матрицы бывает
прогрел ГПУ на станции.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
пропали полосы, устройство обнаружилось, дрова встали.
