Проблемы с клавой на MSI 6153 (BX)
Стартует и не видит клаву. На нажатие кнопок не реагирует.
При подаче питания клава мигает диодами, но потом теряется - num, caps, scroll - не работают. Осциллографа нет :( . Так понимаю, надо ковырять мультяху? Кста, может ли клава "жить" светодиодами, если ей подают KBCLOCK, но оборван KBDATA?
Аватар пользователя vitalyV
Не только с мультиком такое случается( св смысле не работает одна клава или мыша, а остальное работает), недавно с южным мостом via 82с686 такой трабл был, все работает прекрасно кроме мыши рс-ной, причем даже сигналы на мышу шли по обеим шинам при старте, заменил южный - и все ок.
Так что для начала желательно все таки поменять предохранители - бывает что звониться то звонятся, а вот для сигнала не катит, а потом мультик(если он есть конечно, про эту маму не помню)
Конденсаторную сборку смотрите возле разъема. Уже две матери с дефектом (обе ASUS).
vitalyV
Дык у вия мультик вроде встроен в ЮМ (686)...
Jocker
А как эта сборка выглядит??? Такая прямоугольная розово-коричневая? Где-то 1,5х3 мм с 8 ногами? Дык вроде нет там такой (ща под руками нет, дома посмотрю...)
Прямоугольная но не обязательно розово коричневая. По размерам примерно так . По идее должно прекрасно работать и без нее.
aztech писал(-а):
vitalyV
Дык а я про что говорю, менял южный.
А про сабжевый чипсет то ничего не сказано было, вот и советую все, что попало :)
