Проблемы с материнкой ATC6310V00
Взял с сайта патченый BIOS для сабжевой матери, получил интерсный глюк. Не поставить драйвера VIA4in1. Точнее тот кусок который отвечает за DMA моду. Без оной оно работает но крайне медленно, что в принципе и понятно.
У кого нибудь подобное наблюдалось и если да, что делать?
Аватар пользователя ivp
MoS
Попробуйте поставить VIA IDE Miniport Driver (брать на viaarena.com)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
MoS
Спасибо за совет, - попробовал. Стало еще хуже. Отрубается CDROM висящий на секондоре мастере.:( Да и загрузка системы стала тормозить как ненормальная. Вообщем бред какой-то.
Да, на том железе живёт Win98SE если это важно для разбора проблемы.
Ставить туда что нибудь другое не рекомендовать, - машина на работе соотвественно апргрейдить ее не предлагать, - это не дома.
Какие нибудь еще предположения и советы будут?Хочется разабраться в проблеме.
MoS
Если После установки MPD совсем поплохело, то что-то здесь не то...
Расскажите, что выставлено в BIOS Setup касательно геометрии дисков и каналов IDE, plz...
До кучи еще два вопроса:
1) не установлено ли, случаем, каких-нибудь бут-менеджеров;
2) какими шлейфами и как подключены девайсы к IDE-каналам...
Ну и попробуйте поиграться с PCI Latency...
Аватар пользователя Pavel
А вы как ставили? 4в1 рекомендуется ставить сразу после установки системы. На голые винды, так сказать. А если после утановленного видео/саунда и прочих железок то тогда тормоза дикие и возникают. Система вообще может не грузануться и откат не помогает (это на личном опыте испытано).
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Как объяснить подобное поведение - не знаю!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
ivp писал(-а):
Сейчас пишу из дома (данное железо на работе). Что помню поясню:
С винтом всё нормально, запускался автодетект и устанавливался тот винт который и был (Quantum FB TM на 10 Гиг). Здесь грешить не на что, этоот винт ставился не первый раз на разных машинах и его геометрия изучена.
Раскладка по каналам следующая:
Prim Master - HDD (LBA mode)
Prim Slave - NONE
Sec Master - CDROM
Sec Slave - NONE
Бут мененжеров нет, - без надобности. Установлена 98SE Windows.
Неприятности начались сразу после заливки нового BIOS-а. Установленная винда перестала грузиться затыкаясь на VIA дровах.
Было принято решение переставить Windows и Гиперион.
Не помогло.:( Продолжало виснуть на этом этапе и проходило только когда в SAFE моде сносился Гипирион. Точнее не весь а только та часть которая отвечала за DMA.
Появилась идея откатиться на старый BIOS, а жаль. Пока не реализовали.
MoS
Попробуйте выполнить следующую последовательность действий _до_ отката на прежнюю версию БИОС:
1) Поставить VIA PCI Latency Patch (брать здесь);
2) Не поможет - дополнительно снизить в БИОС режим трансфера для сидюка, вплоть до PIO...
По результатам отпишите...
