Загадка Мать ECS PT800CE\ CPU Cel 1.7 - при обычной "разноске" девайсов по IDE (винт на примари мастером и т д) винт видится как 8132 Mb (любой). Когда сажаешь оба девайса на Secondary одним шлейфом (в любой последовательности) все видится "зашибись" . У кого какие мысли по этому поводу ?
Дело не в "шашечках" надо ж разобраться.У клиента нет лишних денег на замену проца, на другой матери (с этим процом) таких проблем не наблюдалось. Хочет он (по одному ему понятным причинам) именно такую мать (на IXBT начитался).
DoctorSaimon Тогда, остается констатировать, что глюк вызван сочетанием Плата+БИОС+Процессор и скорее всего исправить это должен адекватный БИОС, следовательно его надо прошить, возможно, отправив предварительно БАГ-репорт производителю в техподдержку...
Что-то ищем? Google в помощь
ДА, на этой матери с любым другим процом (процессором, CPU, как хотите, естессно на s478и не AMD ). Та же модель, такая же мать.
Биос перепрошью, но вряд ли.......
Тогда - остается сыграть в игру "найди 10 отличий" между той, где не работает и той, где работает.
ЗЫ А если модель та же - почему бы просто не поменять одну на другую?
Повторяю, одна и та же ботва на нескольких матерях (одной марки), меняли все кроме проца. Так что - получается ПРОЦ виноват !?
Ясно же было сказано: Комбинация проц-мать-винчестер.
Кстати, именно марка винчестера до сих пор не была озвучена.
Может быть, не ставить эту модель винчестера на эту мать ?
Потом, икто не мешает выставить винчестер и праймари слейвом, и на секондари как угодно - современные матери это понимают, а клиенту - по барабану.
Не понимаю, зачем Вы взваливаете на собственную грудь проблему устранения производственного брака (ну, недоработки, ежели мягче). Неужели впервые с таким столкнулись ?
Можно, конечно, перешить Биос на другую версию. Скорее всего, глюк исчезнет (а как Вы думаете, зачем же еще обновляют Биосы?). Но может появиться другой, которого Вы сразу не отловите, а клиент через неделю прибежит... весьма недовольный. ОНО ВАМ НАДО ?
Одно из ВОЗМОЖНЫХ объяснений такого странного явления (возможно, и малограмотное - не более, чем IMHO):
Цепи питания процессора на этой мамке плохо сбалансированы.
Поясняю. После подачи питания на мамку начинает формироваться питание процессора (после его опроса). Именно при этом процессоре в цепях питания возникает кратковременная наводка в период стабилизации этого питания (может, и напруга та же, да мощности другие). В это же время идет опрос подключенных устройств. Естественно, PRIMARY MASTER опрашивается первым. И его ответ на фоне наводки от цепи питания читается криво. SLAVE опрашивается чуть позже, SECONDARY устройства - еще позже, и этих задержек хватает, наводки уже кончились.
Ежели в ЧМОС-е есть такой параметр - выставить задержку на инициализацию винчестера (на некоторых - бывает), скорее всего, его выставление решит эту проблему.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Проблема в том, что мне надо поменять только мать, у клиента денег на большее нет. Посадил на Secondary (другого выхода то нет), прошивка Bios'a не помогла (чего и следовало ожидать ).
geodimetr спасибо, у самого были примерно такие же мысли.....
Шлейф 40-жильный или 80-жильный? Без cable select? На 80-жильных, насколько я помню, не все равно, к какому разъему подключать Master,
а к какому Slave...
Наши барышни монитор тоже называют "компьютером", а вот системный блок у них - "блок питания" Причем не только бюстгалтерши, но и компьютерщицы Причем обучению не поддаются! Воинствующая безграмотность
С уважением,
Андрей aka Angel07
