Добрый день! Имеется SSD, Transcend TS64GMSA720, контроллер SandForce sf-2281vb1-sdc. По описанию, работал исправно до последнего выключения, простоял ночь и больше не запустился. Не определяется в системе, индикатор активности молчит. Промерка показала, напряжения на дросселях отсутствуют, все предохранители целы. Немного греется U5. Так же плата немного просаживает линию 3.3 вольта от которой поступает питание на mini PCI-E при этом издаёт пищащий звук.
Фото лицевой стороны.
static.nix.ru/autocatalog/ssd_transcend/142248_3159_draft.jpg
Если будет необходимо, пересниму в лучшем качестве и/или отдельные фрагменты платы.
Вложение | Размер |
bezymyannyy.jpg | 93 КБ |
Нескромный вопрос - примитивную диагностику проводить совсем лень
Скажите что в неё входит и я её проведу по пунктам.
На фото я вижу 2 импульсных преобразователя, коммутатор, прочую мелочь
Расскажите, в каких режимах они работают на вашей плате.
Прошу прощения, из-за невнимательности только сейчас нашёл два даташита на U4 и U5. Следовательно,
U4: TPS2557 пресловутый коммутатор.
U5: TPS54418 понижающий преобразователь.
P.S. А что насчёт элементов в маркировками "W78 3" и "AVW", "C8Z"?
Дык никто не мешает искать данные по этим маркировкам
Самый простой вариант - поискать у Texas Instruments.
Проверил коммутатор питая плату от разных источников. Подав напрямую 3.3 вольта от блока питания на pci-e, имеем писк и 3.2 вольта на входе, 0.45в на выходе коммутатора, на инверсной ноге FAULT лог 1.
При запитке через переходник, на входе 3.06 вольта, на выходе коммутатора 2.18 в, на ноге FAULT тот же лог 1. Вероятно у TPS54418 и остальных потребителей срабатывает защита от недонапряжения что не даёт им стартовать. Резистор у коммутатора выставлен на 3000mA защите по току. От бп плата потребляет 106mA.
upd. На ноге EN (Enable input) в обоих случаях лог 1.
Желательно испытывать зверушку в условиях, максимально приближенных к реальным.
И желательно поглядеть осциллографом, что творится на выводах коммутатора.
Картины которые я наблюдаю осциллографом,
На входе TPS2557:
На выходе:
![](http://www.rom.by/files/dsc_0689.jpg)
На ножках EN/FAULT:
![](http://www.rom.by/files/dsc_0691.jpg)
upd. Общий провод осциллографа зацеплен на массу платки. При "посадке" общего провода непосредственно на минусовую ногу TPS2557, сигнал не изменяется.
Вы предлагаете погадать, где находится линия, соответствующая 0 В
Вроде бы легко додуматься до простой мысли - к этим картинкам достаточно добавить пару строчек для того, чтобы не порождать гадание.
Я добавил информацию относительно какой линии проводил измерения в конце предыдущего поста.
