Проблема в следующем, материнская плата видит только первые 132Гб при попытке записать выше этой границы пишет в начало диска.
Биос за 2004г.
В биосе диск видится как 160Гб, но по количеству секторов, сторон и цилиндров получается 132Гб
CHS трансляция имеет ограничения по размеру, так что на стороны и цилиндры не обращай внимания. Ты случаем не программу пишешь?
28 Апр 2004 - 19:58 Unknown BIOS
на программу я еще совсем не тяну
проапгрейтил машину поменяв HDD с 120Гб на 160Гб операционная система Виндовс 98 , разбил диск с помощью Patihion Magic 7 на 6 частей 7,82; 28,2; 28,2; 28,2; 28,2; 28,2; 28,2 , все FAT32
при записи на последний логический диск снеслась информация с первого
Поставил WIN XP отформатировал последний логический диск из него получилось доступно 7,2Гб и 22,1Гб бедов, замена FAT32 на NTFS, на последнем разделе, ничего не дала, - расклад тот-же.
зачем так издеваться над бедным гнусмасом?
очевидно баг вин98, а точно PM'ом разбивал, а не fdisk?
очевидно ошибка кроется в таблице разделов, а не в логическом диске - убей их все и переразметь заново PQMagic 8
чтобы избавится от бедов используй mhdd или тотже PQMagic (режим - bad sector retest)
кажись это имеет косвенное отношение к lba48 - при его отсутствии таких спецэффектов не наблюдается - просто адресовать весь диск нельзя - а тут partitions wrap какой-то
balta2000
Всё что выше 132Гб из Win только все те что выше Windows XP начиная с SP 1 при условии:
1) аппаратной поддержки 48 bit адресации.
2) по самой винде ЧИТАТЬ ТУТ и обратить внимание на патч 331958 -
При входе в спящий или ждущий режим в Microsoft Windows XP возможно повреждение жесткого диска...
Проблема относится к настройкам ОС. При использовании LBA48 ни о каких цилиндрах и головках речи НЕТ, только сектора.
Подробности можно найти, например в ФАКЕ раздела "Магнитные носители" конференции на ixbt
balta2000
CHS трансляция имеет ограничения по размеру, так что на стороны и цилиндры не обращай внимания. Ты случаем не программу пишешь?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
balta2000
В XP BigLBA тоже не сам собой между причим включается...
rgt
кажись это имеет косвенное отношение к lba48 - при его отсутствии таких спецэффектов не наблюдается - просто адресовать весь диск нельзя - а тут partitions wrap какой-то![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
IMHO как раз здесь собака и порылась
При переходе через этот барьер оно и пилится...
в любом случае LBA48 нужно будет включать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(хотя на win2003 само встало, да и в xpsp1 тоже вроде)
balta2000
3) и для особо ленивых и не любящих ковыряние в реестре Ontrack Reg48bitLBA utility to set or confirm if the setting is enabled
