Здравствуйте, на предприятие в прошлом году прислали принтера Xerox Phaser 3600. Один из принтеров вышел из строя спустя 2 месяца, постоянная ошибка замятие бумаги, откройте, закройте крышку, постоит с недельку, включаеш работает еще несколько дней, затем все снова повторяется. Второй принтер проработал пол года стал постоянно заминать бумагу, разборка выявила стертые шестерни которые приводят в движение фьюзер, и налипший тонер, с повреждениями тефлонового вала. Была произведена замена а именно переставлены с первого принтера. Сейчас осталось 3 принтера, два из них часто выдают ошибку перегрев, выключите-включите, фьюзера в порядке, шестерни у все потихоньку почти износились.
1) В чем может быть проблема с первым принтером(постоянная ошибка замятие бумаги, бумаги нигде нет), уже косо смотрю на основную плату управления, так как датчики все в порядке на первый взгляд.
2) С чем связано появление ошибки перегрева, фьюзера в порядке.
3) Почему стираются шестерни, приводящие фьюзер в движение.
4) На задней панели (что обращена к печке) стоит вентилятор, но не разу не замечал чтобы он на всех принтерах был в движении.
по 2 пункту - датчик на печке сработал от перегрева. Для возврата необходимо либо ударить снятым датчиком об что-либо, либо поместить в холодильник (датчики парой на одной планки, сработавший определяется тестером)
