Проблемы с винтом
Маленький вопросик.Переодически стал пропадать винт Samsung 80Gb ,точнее модель не помню.Выключаю комп,перетыкаю питание винта и все снова работает.Подскажите в чем причина.В винте или в чем то другом.
Аватар пользователя Max
Плохой контакт разъема: окисель, грязь, налет.
Max писал(-а):
Спасибо.
Аватар пользователя Baza
именно с Самсунгом у меня было, что болтался джампер переключения мастер-слэйв с такими-же синптомами
Baza писал(-а):
Спасибо учту.Точно не могу сказать ,но иногда он просто не раскручивается при старте,молчит.А иногда замолкает призагруженной системе.
Аватар пользователя Rozik
HA-шка виснет
было на одном сервера / винты самсунг 160+200+250+250
один из винтов - пары что на одном шлейфе ата-100
отвалился / ос 2003 сервер / в логах стсиемы сыпались ошибки чтения записи на хард/
проблема вроде решилась - заменой флейфа / да из перестраховки поставил ата-33 флешйф/
пол года рабоает - вроде норма
Аватар пользователя Ruterian
nickk
В моей практике это лечится перепрошивкой ПЗУ, реже - его заменой (если глюк повторяется).
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
