Проблемы с выходом в интернет (TCP\IP)
Всем доброго времени суток!
Столкнулся я с одной проблемой при подключении модема HUAWEI ...винда была не свежая так что хз что в ней и кто уже наворотил ... хозяин компа еще тот пользователь ))))))))) ... на компе стояла кучеа бухгалтерских программ и банковских клиентов, так что переустанавливать винду было не вариант. Ошибка появлялась после установки соединения и проверки имени и пароля пользователя. Номер 920. Драйвера и все такое ставились по новой .. и ничего ... потом пробовал ресетнуть настройки протокола коммандой "netsh int ip reset C:\log.txt", но это результатов не принесло .. потом скачал с мелкомягких WinsockxpFix.exe .. но тоже не помогло .. и сделал следующим образом:
Удалил из реестра винсокс команды:
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
и
reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
потом перезагрузился и залез в файл %winroot%\inf\nettcpip.inf и немного его поправил .. вместо
[MS_TCPIP.PrimaryInstall]
; TCPIP has properties to display
Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE
написал:
Characteristics = 0x80 ; NCF_HAS_UI
Открытл Network Connections и нажал на "Установить" .. потом "Протокол", а затем "С диска" и выбрал измененный мной файл .. после чего стало доступным удалить сам TCP\IP. Удалил. Перезагрузился и опять зашел в настройки сетевого соединения и установил протокол по новой от туда же т.е. %winroot%\inf\nettcpip.inf ... опять перезагрузка и все заработало )))))) вот такой вот интересный метод вышел ... буду очень рад если кому-то это поможет ...
Аватар пользователя Rom
Если не ошибаюсь, существует готовая утиль - так и зовется Winsock- все это делает автоматом.
ага ошибаетесь .. винсокс выполняет действия идиентичные netsh int ip reset c:\log.file я это еще раньше написал ... на сайте мелкомягких про это пишется подробно .. а вот у меня не помогло .. потому то и писал народу .. ))))))))
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
