Перед тем как задать вопрос, я бы рекомендовал вам внимательно прочитать материал по вашей же ссылке . Уже поздно, конечно, но навыки чтения нужно развивать - попрактикуйтесь с букварем, потом с художественной литературой, потом можно переходить к технической литературе.
Сей программатор работает с такими же сигналами как и у SPI flash (mosi, miso, clk, cs) почему он не может работать с SPI flash? Кто-нибудь может здесь нормально ответить?
P.S. "Использование адаптера и функции внутрисистемного программирования (SPI) дают возможность быстро и многократно программировать Ваше микропроцессорное устройство в собранном виде"
maco, я бы тебя послал, но похоже ты и так уже там, со своим букварем и худ. литературой.
Я отвечу ненормально:
читаете AVR910.pdf (220 кб), avr910.asm (29 кб), затем, внезапно увидев на заборе надпись USB, говорите "Какая гадость - этот ваш COM-порт", с горя читаете что-нибудь типа AVR309.pdf (330 кб), при желании начинаете читать исходники и примеры к AVR309 (3160 кб).
Хотя можно сразу найти исходники от AVR910 USB, но будет менее понятно.
Теоретически ничто не мешает этому программатору сойти с ума (aka изменить прошивку) и заняться работой с SPI flash вместо работы с контролерами серии AVR. При условии наличия такого же сумасшедшего ПО со стороны компьютера.
вообще-то внутрисистемное программирование - не SPI (Serial Peripheral Interface), а ISP (In-System Programming)
В остальном - maco прав. Помимо аппаратной части, нужна еще соответствующая программная.
Аццкий ромбовод {:€
Нет.
на заборенадпись USB, говорите "Какая гадость - этот ваш COM-порт", с горя читаете что-нибудь типа AVR309.pdf (330 кб), при желании начинаете читать исходники и примеры к AVR309 (3160 кб).Хотя можно сразу найти исходники от AVR910 USB, но будет менее понятно
Аццкий ромбовод {:€
Да какая разница: SPI, ISP... буквы одни и те же. Не придирайтесь.
Открытая книга: icbook.com.ua
RAM, ARM - да какая разница...
А кому счас легко...
Я тоже смайлик забыл поставить
