Программатор для parallel flash
Доброго времени суток, уважаемые.
Такая ситуация - есть некий китайский DVR (Asenware DN8004), 4-х каналка, который, после неудачно измененной прошивки, отказался запускаться. Никакой информации по девайсу, и возможностью хардварной перепрошивки, разумеется, не нашлось, и остался только вариант с ручной прошивкой flash.
Чип 3.0-VOLT PARALLEL FLASH MEMORY WINBOND W29GL064CB7S. ДШ по нему winbond.com.tw/NR/rdonlyres/E5C72DCB-45C8-4F80-92D0-9F3CC7E6F214/0/W29GL06...
Собственно, вопрос - чем самосборным его можно прошить? Ранее, я имел опыт прошивки pic-ов, атмелов и епромок типа 24C64, но с parallel flash иметь дело не приходилось. Собрать сам программатор, проблем, думаю, не будет.
dsc09780.jpg270.01 КБ
dsc09781.jpg322.66 КБ
SP200S для прошивки SPI flash не подойдет.
Сказочник
Потому что его программное обеспечение не знает о существовании данной флешки?
Судя по списку поддерживаемых микросхем, ПО и firmware этого программатора не знает о наличии SPI flash в принципе:).
ISP в этом программаторе, судя по всему (схему посмотреть можно) служит для программирования контроллера самого программатора
makarog
Нет, ISP в этом программаторе как раз для программирования других контроллеров:).
разве одно исключает другое? да и автор говорит об отсутствии меню ISP (хоть это не важно)
makarog писал(-а):
Если принять специальные меры, то не исключает. Но по штатной схеме SP200S запрограммировать основной микроконтроллер через разъем ISP невозможно.
Если интересно - вывод RST#.
угу, не учел
Сказочник
Заказал вот такую вещь на алиэкспрессе. Буду выпаивать и прошивать в программаторе.
Большое спасибо за квалифицированные ответы.
Перед прошивкой сначала считайте и сохраните текущее содержимое флешки на всякий случай.
