Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
Нет, ну я конечно тоже собирался именно на флешку 5 вольт подавать, а не на плату.
В общем, на плате я даже нашел разводку под питание 5v, и просто перепаяв smd нулевку, благополучно перешил свою W49F002UP12B.
maco, спасибо за подсказку!
Здравствуйте.Очень нужно прошить микросхему 25VF016 и я найдя данную тему,решил это сделать.Но сразу возникла проблема с программой для записи прошивки.Дело в том что mtkflash183c почему-то не работает с чипом MT1188E ???Проверил на других (MT1189E,MT1199E) работает нормально тоесть и читает и пишет соответственно но там соят микросжемы не 25 серии....Не могли бы вы подсказать мне как же всё-таки прошить с помощью оптического привода данную микросхему? Привод Liteon DVD-RW SHW-1635S
Заранее,благодарю за помощь.
mtkflasher имхо писался под МТ11х9, посему 1188 может и не понимать, соответственно надо искать привод с набором 1189+ваша SPI флеш, либо идти другим путем (например использовать SPI_TT с соответствующим железом)
А может у кого то есть утилита которая может заставить DVD-RW шить не родную прошивку из под винды,утилитой (Flash_Utility for LiteOn Based Optical Drives ver:2.2.4)?
имею cd-r/rw lg gce-8525b чипсет mt1588ae flash mx29f040qc четырёх мегабитка с помощью mtkflash слил прошивку всего 512 кВ так должно быть ?
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
Heroi
4 Mbit = 4194304 bit = 524288 byte = 512 kbyte
Калькулятор, однако.
ну да однако
<<2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения>> и к чему ресет должен подключаться?
