Promise FastTRAK SX4000 and Linux
Помогите найти драйвер под пингвина на хтот контролер.
И как его там ставить то????
Сам нашёл какой-то файлик "rh80-90.img", но он на дискету невлазиет никак.
LSV в каком смысле - не влазит? man dd.
dd if=rh80-90.img of=/dev/fd0
Эту дискетку надо подсунуть во время установки RedHat версии 8 или 9. С другимим дистрибутивами без можификации гарантированно работать не будет.
PS: Что про него lspci-то говорит?
ex-K9
Аватар пользователя LSV
Мой файлик весит
1,40 МБ (1 474 560 байт)
а на дискете места
1,38 MB (1 457 664 байт)
Аватар пользователя Root
кривая дискета.
правильный размер - 1 474 560 байтов...
еще мысль:
dd плевать на кол-во занятого и свободного места на дискете. Эта команда просто перепишет всю инфу на ней...
Аццкий ромбовод {:€
А как её вводить то??? Т где тогда копировать файл драйвера
А с флешки можно драйвер поднять? Как это сделать?
Или другова компакта?
K9 давал команду:
параметр if - имя файла образа
of - имя дивайса (/dev/fd0 - флопповод A:, /dev/fd1 - флопповод B:, который второй)...
потом подмаунчиваете флопп и считываете инфу...
Аццкий ромбовод {:€
Так где эти команды вводить то????
А с 1.38 дискетой никак не выйдет?
в линуховой консоли (xterm подойдет) :twisted:
не факт, что выйдет каменный цветок:( А если образ дискетки забит под завзку данными? Хотя попробовать можно...
Аццкий ромбовод {:€
а если так?
d if=1_FT SX4000 series RH 9.0 1.01.0.58.tgz of=/dev/fd0
Или мож есть команда разархивации, только не на флопик понятное дело, там и так места в обрез
LSV man mount на предмет loop. Хочу еще раз напомниьт - то что там ты найдешь подойдет строго к тем ядрам которые сть а деволтной поставке RH8 и RH9 и ни к чему другому.
ex-K9
