Народ,поделитесь опытом кто паял 8800 на чипе G80.Смущает здоровенная железка на гпу.Так же интересно чем грели,температура и тп нюансы.Скопилось уже 4 карточки полосящие,помогите плиз.
Пропаивал пару штук на таком чипе, обе артефачили. Теплорассеиватель снимал, заодно и термопасту там поменял. Одна работает у меня 6 мес., другая тоже работает около 3 месяцев.
G80 пропаивали за последний год несколько штук, часть на ИК-650, часть на самоделеке. Перекатывать не пробовал - нет трафарета и забываю заказать. После пропайки что-то отработало неделю, что-то год. G92 перекатывали одну штуку - около 3 месяцев нормально отработал, потом вроде запродали
Хозяин признался, что выкинул прокладки заменил пастой... сильна родина мать на инициативных д...
На ГПУ положил три десяти рублевые монеты.
Прогрел в 5 мм над плиткой до 380 градусов (температура "тэна" плитки) предварительно залил под ГПУ флюс ЭС-30-И.
Общее время нагрева ~15 минут.
Карта ожила, погонял - в играх - греется до 72 по GPU-Z...
Отдал хозяину.
Сори что не в тему но пару случаев и у меня было - оба юзверя выдавили весь тюбик (один на ГПУ8600 и другой на проц Атлон сокет 462) так что ни сокета ни ГПУ из под пасты не видно
П.С. память тоже полностью залита пастой (для охлады )
Подтверждаю удачную пайку без подкладывания каких-либо дистанций под чип(до возможности "покатать" на шарах, подтверждю трижды), однако, прозреавю именно отвал чипа от подложки.
Рамка - от сколов и просто для жёсткости ибо охлаждение там обычно тоже не 50 грамм весит.
Термораспределительная пластина затем же зачем и на процах.
Непосредственное формирование выходных сигналов.
Отдал хозяину.
...бумеранг... через недельку пригнитесь... вернётся
...ложки нет
