БП AScot A-420 проседает дежурка на холостом 5В, при подключении к материнке падает до 1,5В.
Дежурка собрана: управляющая цепь TNY267PN , транзистор С945,
ОС на стабилитроне TL431 и оптроне 817
Подключил резистор 47 Ом тоже самое проседает при токе приблизительно 20-30мА.
Проверил оптопару работает исправно подключал к другому регулируемому БП и плавно убалял напряжение с 3 до 1В на выводах 3 и 4 оптопары сопротивление плавно возрастало.
напряжение на задающем стабилитроне в цепи TNY267PN 16,8В. транзистор С945 выпаивал, прозванивал в норме.
Подскажите, в чём возможна неисправность.
тот что к стабилитрону 2кОм, а другой 1кОм
P.S. Сопротивления резисторов оглашены по маркировке, измерению или по обоим (хотелось бы иметь последний вариант
сопротивления и по маркировке и по результатам измерения сопротивления мультиметром.
напряжение на стабилитроне базовой цепи в холостом 16,8В с нагрузкой 18В
нагрузка - это резистор 27 Ом ток нагрузки 50мА
а на резисторах делителя 0В
В общем - транзистор открывается и шунтирует ООС. А вот почему получается нерасчетное напряжение на обмотке - это сказать сложно.
Так что же выходит что ШИМ глючит?
Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает. (с)
Откуда столько паники? Была бы уверенность в проблемах конкретной детали, вы бы уже имели совет заменить ее.
Если бы вместо паники и беспорядочных предположений были озвучены напряжения на резисторах при работе с нагрузкой, то было бы совсем чудесно.
Кроме этих напряжений меня интересует, куда еще снимается напряжение с дополнительной обмотки.
ВОт напряжения в схеме дежурки на холостом и нагруженном режимах
На втором рисунке выходное напряжение с доп. обмотки явно не 16,8 В
. Но это мелочи.
maco писал(-а):
Не вижу ответа на
В остальном - если есть возможность, то попробуйте запустить дежурку по схеме без дополнительной обмотки (при этом выводы доп. обмотки нужно будет изолировать от остальной схемы и запускать через лампу).
На схеме изображены все обмотки которые есть на трансформаторе и схеме. дополнительной обмотки нету.
И в схеме напряжение вторичной обмотки до диода в холостом режиме 890В а после диода 16,8
в нагруженном 1480В а после диода 20В
