На матери Gigabyte GA-8S650GXM-P убили биос. Сказали что неудачная перепрошивка. Была заменена флешка на абсолютно аналогичную но от мамки Asus с тем же чипсетом. Флешка Winbond W49F002UP12B. Теперь плата считает что она Asus, запускается, грузит винду но не работают все интегрированные устройства. Хочется залить в неё родной гигабайтовский биос от этой платы.
Виндовая гигабайтовская утилита не запускается т.к. "вендор не соотвтетствует требуемому", AWDFLASH v8.94 выдаёт system was not new award bios version please update rom bios first, UniFlash не определяет тип микросхемы. досовый прошивальщик от гигабайта пишет что flash write-protect.
Посоветуйте каким образом можно залить туда образ биоса ?
PS файлы, которые лежат на сайте гигабайта вида МодельПлаты.ВерсияБиоса (8s655gxm.ff) это уже готовый образ или с ним до заливки ещё что-то сделать надо ?
PSS Первый сюда первый раз и если это неоднократно обсуждалось или совсем элементарно прошу сильно ногами не пинать
Awdflash с ключами, awdflash+uniflash.
Хотя с учетом того, что некоторые сигналы могут обеспечиваться GPIO, будет довольно весело
awdflash+uniflash не проходит. после запуска и выхода из авардФлеша унифлеш так же пишет Флеш тайп:Unknown и ещё и зависает. АвардФлеш 894 выдаёт другую ошибку: "The program file's part number does not match with your system". Это я так понимаю не соответствие биоса в плате с тем что я шью. Но в 894 нет ключа /f так что им шить тоже не проходит.
Все АвардФлеш до 894 (873,880,883) выдают system was not new award bios version please update rom bios first. и все в строке флеш тайп ставят пустую строку.
Awdflash - более старые версии пробуйте. Можно еще amiflash испробовать.
