Итак, суть проблемы на примере HP Compaq 8710p
Найти:
Способ прошивки модифицированного 68MAD BIOS.
Известные на данный момент трудности:
Стандартные rompaq.exe и HPQFlash.exe прошивают только оригинальные версии BIOS, т.е. при подсовывании модифицированного BIOS выдают сообщение о неправильной цифровой подписи.
И поэтому стандартные rompaq.exe и HPQFlash.exe были пропатчены, и теперь отлично работают c модифицированными BIOS, но... прошивают адреса 00000h-EFFFFh (это видно после сравнения прошиваемого BIOS (rompaq_.exe /U) с файлом резервной копии (rompaq_.exe /B), т.е. адреса F0000-FFFFF не перезаписывают.
Это видно при работе rompaq_.exe из командной строки:
[rompaq_.exe /U] -> writing banks 0...14
[rompaq_.exe /B] -> reading banks 0...15 -> saving file...
Т.е. пропатченные rompaq.exe и HPQFlash.exe (равно как и СТАНДАРТНЫЕ при работе с оригинальным файлом BIOS) не перезаписывают 15-й банк...
Может у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Заранее спасибо!
Доброго времени суток.
Пытаюсь реанимировать старичка HP DC7800 SFF.
Очень нужен дамп биоса (именно дамп считаный программатором). Не заводится сетевая, пишет мак FF-FF-FF-FF-FF-FF.
Или подскажите по какому адресу в родном дампе править ?
Если относительно общего образа - 1000h. Если относительно GbE региона - 0.
