Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Теория.
Если заблокировать испорченый BIOS, и загрузиться с другого BIOS, а затем отключив его, то можно восстановить испорченый, прошив образ с дискеты или HDD.
... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup PF1/2, и называются "TopHat" (короче - "шляпа").
Устройство "шляпы".
2 разъема PLCC-32, спаяные между собой выводами, всеми, кроме 24
(сигнал Init#, из чипсета, открытый сток).
Нумерация выводов - по верхнему разъему (или по припаяной микросхеме).
24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной),
а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы
((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#).
Все остальные выводы - в параллель.
Подготовка
1. квадратный или треугольный надфиль, паяльник с жалом 1 мм, или меньше.
Изготовление
1. Для того, чтобы PLCC-32 одевался на припаяную микросхему (в дальнейшем - МС), надо "удалить"
выступ-ключ в углу разъема (у нижнего (маленького) разъема).
Делается это квадратным, или треугольным надфилем, или другим подручным инструментом.
2. припаиваем проводки.
На нижнем (длиной 8мм) 24-26. Напоминаю нумерация - по микросхеме, на которую одели!
На верхнем (длиной 15мм) 24-2 (Нумерация обычная).
3. изолируем 24 вывод кусочком "стикера"
(клеим к любому из разъемов, главное, чтобы между верхнем и нижним не было контакта).
4. Складываем их выводами вместе (ключи в одну сторону!), и спаиваем все выводы.
Все, устройство готово.
Работа с устройством.
1. Ищем такую же микросхему, как штатная, или ее аналог (по объему, и интерфейсу - LPC или FWH соответственно)
2. Записываем в нее родной биос для этой платы.
3. Одеваем "шляпу" (ориентация по ключу на верхнем разъеме!),
грузимся, запускаем программу-прошивальщик
(встроенную в БИОС, или внешнюю, но штатную для платы),
снимаем "шляпу", запускаем процесс прошивки.
- Если в BIOS есть утилита для прошивки, то воспользуйтесь ей
сохраните образ BIOS на диск, снимите "шляпу", и запишите в припаяную...
- В BIOS-e нет этого загрузочную дискету, с программой прошивальщиком, и файлом Биос.
Удачи!
P.S. Это устройство я использую и для диагностики плат.
Обычно, "пострадавшие" владельцы плат, просят установить на плату разъем PLCC-32...
Дополнение 1.
Рекомендую изменить оригинальную схему от ECS на такую
24 вывод нижней припаять на 16-е выводы (земля).
Вчера наткнулся, что на некоторых платах 26 вывод не разведен на землю, и блокирования не происходит. Посмотрев сообщения в этой конференции, обнаружил, что люди с этим уже сталкивались...
Ну все сделал наконец нормально. Заработала и FWH на одной шляпе и PP на другой.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Были косяки.
Извините, обращаюсь ко всем в этой теме, и непосредственно к автору.
Если на не рабочею флэшку прямо сверху без шляпы одеть другую флэшку с прописанным биосом, что может произойти? Спрашиваю не просто так......
Локальный апокалипсисКонфликты на шинеДа ничо не будет! Фигня всё это!
To be continued ...
Ну все равно автору материал изучать придётся, куда он денется!
To be continued ...
