Привет ребята.Возник такой вопрос: для прошивальщика flash для phoenix имеются какие-либо ключи или нет?Если нет,то скажите,можно ли через awardflash прошить биос феникса.Мамка гигабайт.Стоит в бутблоке
Maco,Ты меня не понял,процесс поиска прошивки не идет.Ты спросишь, почему?Потому что процесс поиска отображается в виде точек,а тут стоит.Знакомый говорит,что бегало по началу.Да и должно бегать,сам 3 раза гиги прошивал через бут.
HARDUS
В таком случае выражайтесь точнее, на форуме указаны возможные пути выхода из вашего положения, начиная от формирования образа на HDD и заканчивая применением TopHat, hotswap'а или программатора.
Если вам не очень хочется описывать ситуацию подробно, то это дело ваше. Особого желания помогать в таком случае нет.
Более подробно ?Куда еще подробней.Все аспекты выделены.Хотелось бы узнать почему при замыкании определенных ножек появилось окно загрузки биоса с последующим испарением,чудеса природы?
Чудеса есть и в железе).Путем замыкания ножек адресных линий удалось зайти в настройки биоса.Т.Е плата Заработала.Для страховки будет произведена перепрошивка.Спасибо maco за статью об исскустве перешивки виос..Без нее не узнал бы тайн шаманства над биосом
Да,видимо пока эта тема остается открытой,ибо она не была решена на форуме.Попробуем найти донора
Всего-то надо сформировать образ на HDD.
HARDUS
О подробном:
1. Маркировка флешки?
2. Образ на HDD был сформирован на момент последней попытки восстановления?
3.
Статья вообще-то написана Романом aka apple_rom. Ему и адресуйте благодарность.
Все равно спасибо за советы
