Прошивка BIOS Тонкого клиента Aquarius TCC S60 (Thin client rev 1.2)
здравствуйте, столкнулся с проблемой прошивки биоса на тонклих клиентах Aquarius TCC S60 (Thin client rev 1.2).
img_9789-18-11-16-09-40.jpeg41.25 КБ
img_9791-18-11-16-09-40.jpeg41.14 КБ
Если не секрет, проблема в чем заключается?
Нужен Биос для этих материнских плат , чтоб можно было установить ОС,
В этих тонких клиентах вшит биос для использования "Шипок" , модифицированный BIOS c прошитыми кодами для шипок,
можете подсказать какая из микросхем отвечает за биос на картинке и образ биоса подходящий.
Azamat писал(-а):
Вам религия не позволяет глядеть на маркировки микросхем и думать:D?
Аватар пользователя savely
Эти тонкие клиенты на архитектуре ARM9 (точный проц не помню), там нет BIOS как такового.
Насчет прошивки: представьте себе обычный роутер с возможностью вывода на монитор - это наиболее близкая аналогия с этой железкой (и форматом ее прошивки).
А кому счас легко...
Возможно их отвязать от этих "Шипок" ? каким то способом , почему я писал про Биос , мне в компании Аквариус написали , что у них прошитый биос специальный, при включении он проверяет есть ли шипка если нет просто не включается. Таких 90 штук , из за одной штуки не стал бы париться , их раздали врачам вместо ПК , и требуют работу , а на них невозможно работать так как блокируются
Так интегратора пинайте, ДИТ свой и т.п.. Или читайте бумажку по настройке этого всего, если вы и есть ДИТ/интегратор.
А не пытайтесь поломать железо, не понимая, как оно должно работать по проекту.
Я не интегратор , это по всей республике по программе модернизации раздали ничего никто ни у кого не спрашивал , валяется 90 тонких клиентов по всей больнице , хотел чтоб работали , у врачей требуют электронную запись к врачу . Не пытаюсь поломать железо , просто реально блокируются "Шипки" и невозможно включить. а так хоть какая то польза была бы
По данным инженера готовые прошивки были под проект – те прошивки которые выдали нам разработчики под систему с СЗИ и шипки. Исходных нет. Уточню есть еще какая документация или софт под эти неттопы, как только он найдет я скину то что есть, может там что поможет. вот что пишет служба поддержки аквариус.
под проект
Именно, что под проект. Дагестан, если не ошибаюсь?;)
И должна быть еще и документация по проекту (руководство по настройке и т.п.). У кого - у поставщика (Аквариус), видимо.
Или в вашем же головном ДИТ.
По модели компа не так уж и много дает гугл. Но, тем не менее - вот как-то так в целом должна работать эта система
okbsapr.ru/schastny_2014_2.html
Т.е. там где-то еще терминальный сервер со входом по той же "Шипке", кто-то сертификаты генерит, и всякого такого плана радость.
Ну, не надо вводить "левый" пин 3 раза.
