Добрый день.
Случилось так, что работал винт работал и вдруг однажды не определился в БИОСЕ. Модель SAMSUNG SP2504C.
Если в Windows его подключить - то все виснет намертво. Ни один ПК его не видит.
Подобное было с моим прошлым Seagate 7200.11 (320AS), но на просторах интернета нашел мануалы по восстановке от СС через терминал и успешно поднял...
На винте есть достаточно ценные фото.
Вопросы:
1) Как его перепрошить, на сайте самсунга нет прошивок или утилит (или я не увидел).
Так понимаю что просто так тут не отделатся.
У меня есть шнурок, который делал для поднятия сигейта.
2) Подскажите распиновку RX, TX на винте.
3) Скачал Бурн комплект где то в дебрях. Но что это такое не понимаю. (неужели как полный селфскан сигейтов?!)
4) Чем прошивать/как загонять в режим прошивки этот Samsung (SATAII), если его не видно?
Просьба ответить на все вопросы, тк. если даже не поможет - для самообразования пригодится)
ram_gun,
а зачем такие сложности?
если дело в повреждённых некоторых модулях(смарт,А-list),достаточно софт ресет дать ему и хард выйдет в готовность.И зачастую можно слить информацию.
В тяжёлых случаях надо терминал подключать и загружать Fflash перед этим ,чтобы восстановить повреждённые модули.
Kuk, не пытайтесь кому-то драть любимое место, если сами не поняли совет, никогда не пробовали на практике, не читали доков по повду того, что первым всегда прийдёт граун и это безопасно, но только с сата контроллерами.
Я написал человеку, чтобы он так не делал с ИДЕ! Я лично так делал, тоже сомневался, но никого из советчиков не пытался унизить.
Кроме того, вы спорите со всемогущим Nitro, он не однократно рекомендовал в своих постах подключать сата кабель на гарячую, и могу заверить, что и сам так неоднократно делал.
Для человека, у которого нет опыта и средств работы с модулями такой способ легче. Человек ему бурн хотел пускать, с надеждой слить после данные..., потому я рекомендую бессофтовый способ если нет возможности подать софтресет.
Я подозреваю, что hawkadmin прийдётся таки загрузить в винчестер Fflash флешером, а потом искать либо переходник либо материнку, чтобы дальше втулом давать софт ресет, править модули.... Ну а если не найдёт ни материнки ни переходника ни драйвер для вкубовской утили(где-то он есть))), тогда уже может стать полезен бессофтовый метод.
Это оказалось железо.
Хотя следов не было. Перепаял трансил - ок) Ура)))
Ребята, та же проблема, но вопрос где трансил на диске находится????????????????????????????????
P.S. Трансилов 2, однакооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо.
(Новичок не ругать сильно!!!) Тема старинькая, и все же такойже hdd. По существу, не крутятся блины соответственно не определятся... Какой трансик))) поменять? Как его проверить? Как опредилить что это имоно трансик? (а не кондер) Схему бы... Help!
P.S. Перемычки тоже интересны.
Блин как же любят на форуме гонять молодых))))
Есть "Мультиметр", как мне узнать что он не годен "трансик"
Я так понял можно перемычку кинуть? Это 2-ва чорных прямоугольника? (Ну помоги, подскажи)
Замерял питание на "движок" везде 0.13v
Прозвонил предохранители - звонятся (маленькие чорные 2-ве возле разъема питания +5 и +12 v)
2. Описание элементов весьма забавно. Если хочется, чтобы вас понимали правильно, то неплохо бы отучаться от терминологии в стиле "эти 2 черных прямоугольника".
3. Судя по фото, трансилы на этом HDD - в корпусах SMA и SMB, а интересующие вас перемычки - в корпусе 1206.
