Доброго времени суток, господа гуру компьютерного ремонта! Сабж MS-7336 ver:1.0 из какого то сборного
гав..а системного блока HP. Запоролся биос после попытки обновиться свежей прошивкой с оффсайта (с ней там шел виндовый флэшер. при старте прошивки система сразу же зависла. Ждал минут 15 отклика - не вышло. Перезагрузился - монитор замолчал). Выковырял с платы флэшку W39v080fapz и пытался на epox ep-8rda3i и foxconn 945p7ad прошить хотсвапом (к слову, эти платы не раз выручали в таких ситуациях и флешки шились. Awdflash верно определяет ее название и размер (8мбит), но при попытке прошить - система и там зависает. Ключики разумеется были введены (/CD/CP/PY/SN/E/F). Под рукой нету такой или аналогичной 8мбит флешки в корпусе plcc32, чтобы проверить. Опыт ремонта и прошивки небольшой и такой случай первый в моей практике. Подскажите, может ли указанное поведение флешера давать вывод о том, что флэшка труп??? И если все таки труп, то при покупке новой флешки (нашел на али уже), возможно ли прошить ее хотсвапом на указанных платах? Программатор в наличии только китайский за 200рублей, который шьет только 8ми-лапые флэшки. Заранее благодарю за полезные ответы
все ? 8-ми лапые
только на Ваших обеих - 4-ка , а MS-7336 ver:1.0 - 8-ка ...
нет , даже на хорошем программаторе с хорошими панельками - иногда проблема бывает в дефектовке флешки ...
Ну в смысле dip8, soic8))
У эпокса 2мбит, у фоксконна - 4. Тем не менее на обеих флешка определяется, но не шьется. Несколько версий awdflash-а перебрал. Uniflash не видит микруху
Странно, однако... Что бы в итоге Вы на моем месте попробовали сделать с ней? Может как то ужать 8мбитный биос до 4мбитного можно? Там много чего вырезать можно было бы (картинки, LAN-rom, встроенные тесты озу и ж/д). 4мбитных флешек, которые нормально шьются я кучку надергать смогу без проблем. Или заказать новую 8мбитную?
Купил бы или собрал самостоятельно программатор, и забыл бы, наконец, что такое хотсвап - 2017 год на носу.
Я видел много раз, как собирали com-soic8 программатор, а вот на plcc32 не попадалось. Не поделитесь ссылкой, если есть, на такое изобретение? Новый программатор покупать как то не хочется. Не так часто бывает нужен, а из того, что находил, то подходит minipro (где то 3000р с Китая).
Я же правильно понял, что Вы тоже считаете, что сама флешка скорее всего жива? В таком случае могу просто попробовать договориться с СЦ каким нибудь в своем городе, чтоб попробовали прошить на программаторе ее...
Ссылкой не поделюсь, нет у меня их. Но схемы, печатки и софт свободно лежат в интернете минимум на 2 программатора - willem и BiDiPro.
Интересный вот этот. Да и вроде не шибко сложный в реализации. Но это оффтоп уже
С флешкой то что делать? Помучить еще или за новой топать сразу?
прошивка с верификацией - и вопрос будет закрыт .
