Относительно земли или +? А можно побыстрому по всем ногам пробезать? или ждать надо? типа задержка по стиранию?
А вот если использовать "Морковку" для востановления кинескопов 15КВольт, может будет достаточно подать на одну ногу? или вендор не дает такой технологии? :twisted:
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Проблема с винтом в том, что он, по-видимому, сделал софт-ремап, питания там был сбой или еще что, надо просто очистить эту область, куда он все это записывает. К специалисту возможности отнести его нет, поэтому пробую своими силами. Винт новый, поэтому беды как-то вряд ли могут возникнуть. В MHDD не форматируется, проходит секунда, и все в восклицательных знаках. Не знаю правда, поможет ли прошивка, может, он эту информацию на пластинах держит, но не повредит-точно. Спасибо за советы - весьма дельные в большинстве, хотя мне стоило сразу описать проблему.
для начала еще то что он САТА , тоесть надо Втулину которая будет работать с сатой , и не лезь со старта в дебри ремонта сначала попробуй теми утилитами которые есть Свободно пройдись Ерайсом по нему всему
prepod2002, я же говорю, пытался MHDD, посте первых 5-6 блоков винт выдает BISY, помогает только перезагрузка. Поэтому мне как-то надо стереть или обнулить дефектлист. Еще где-то слышал, что есть какое-то security-стирание. Может, оно поможет?
запусти ему Нт коб потом Бурну и все посмотрим что он там нам скажет , что такое Нт код и бурн тут есть расписано (HT-"ХардвареТест Код " , BURN)
и поисчи ссылку на Втулину они были в инете
_AND
или нет контак
FRU Number
prepod2002
_AND_
Отцы, а направленным взрывом не пробовали?
А вообще-то, завязывайте с флудом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Направленным гришь? заманчиво. А может лучше напалмом? заодно и спаяется, можно на программаторе проверить стерлась иль нет.
А по поводу флуда - сам вопрос его родил, не виноватая я, он сам написал
или нет контак
Anonimous
Все дефектлисты, СМАРТ и прочее винт держит на блинах.
Так что флешу трогать не надо!!!
Ржу...не могу...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
prepod2002
Куда что как? Он же САТАшный... Там еще изголиться надо будет...
