Имеется две планки деградировавшей памяти от длительного разгона, которая не стартует при напряжении 1,8В, но нормально работает при 2В. Необходимо для нее купить дешевую материнскую плату которая поддерживает изменение напряжения на памяти с последующей модификацией Биоса, чтоб даже при обнулении Биоса, напряжение на памяти выставлялось 2В.
Я умею редактировать только Биосы АМИ т.к. это очень просто, с помощью программы AMIBCP313
Имею возможность взять у своего поставщика материнку P5KPL-AM, но скачав ее
Биос я не получил уверености, что она позволяет изменять напряжение на памяти, хотя
соответствующий пункт в Биосе есть.
Тогда я скачал
Биос похожей материнки P5KPL-AM SE, в котором точно есть возможность изменять напряжение.
Вопросы:
1. Какова вероятность, что биос с P5KPL-AM-SE нормально заработает на P5KPL-AM
2. Что необходимо изменить в биосе P5KPL-AM-SE под AMIBCP313, чтоб повысить вероятность нормальной работы и уменьшить проблемы с прошивкой на плате P5KPL-AM
3. Правильно ли я думаю, что для решения вопроса
2 необходимо менять значения в закладках
BIOS Features u
DMI Tables в AMIBCP313
4. буду благодарен дополнительной помощи
