Скачал amf895 и биос. Запустил asrock i865, прицепил к нему флопотрон, моник, клаву. На флопе ДОС, amf895 и биос (bios.bin - переименовал - родное название другое). Загрузилось, хотсвапнулось, амибутнулось. Появилось виндо но при чтении фила биоса пишет - "BIOS Module not found". .. вотттт .... просматривал хексом bios.bin - сигнатуры амибиоса.... странно ... что я делаю не так?
Спасибо.
Отделено отсюда.
Amiflash вы с какими ключами пробовали запускать?
amf895 /-A
... интересно ... у меня есть еще одна мамка асрока на и865. Поставил ее и при запуске amf895 получаю: "The Flash part is not supportetd"
Winbond 39v040fbpz
как эти BIOS vulgaris привести к виду, понимаемому прошивальщиком?
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Нда, ключей не много.
AlexA писал(-а): Никак.
Мммдааа ... информативностью наше общение не блещет ... при всем моем уважении к Вам. А как-бы поконкретнее? Как залить биос хотсвопом на другой матери?
Сутки без результата ... не очень
(C) Morrowind
Драйвера под винду, а ее на 775i65g нет. Хотя при чем тут флешер.... так значит на другой матери этот биос залить нельзя?!
(C) Morrowind
А с учетом ключей можно заливать практически все, что угодно.
... теоретически. Слил для этой платы (с того же сайта) прошивальщик - ASRFlash.exe . Ну и подсовываю биос для i945. Но ругается на то, что биос файл не для этой системы.
Авард виснет c ключем /nab, без этого ключа кричит - биос не авард. Ами ругается; "BIOS Module not found". Причем при консольном и оконном запуске. Что теперь?
ЗЫ прошивальщики для разных версий биоса .... разные по длине. Каждый прошивальщик "прибит" к своей версии биоса (или наоборот) (???)
(C) Morrowind
Опции штатного флешера выводятся с /H... Мыслей нет ... запустить ... ну очень оцца :-/
(C) Morrowind
