Добрый день. Пытаюсь подключиться к роутеру ZyXEL через консольный порт (про подключение тут: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50644-38#1150 . На компе COM порта нет, приходится подключаться через USB. Купил !китайский! кабель для SE K750i. При подключении роутера винда пишет "Устройство USB не опознано", и виртуального COM порта не появляется. Может ли это быть связано с плохим качеством шнурка ? Или может собрал криво ?
Может быть я и ошибаюсь, но data-кабель для указанного телефона не имел преобразователя USB-UART.
Список кабелей я нашёл тут: rom.by/comment/187267 Вы можете мне какой-нибудь кабель посоветовать ? Хочу заказать кабель CA-42 нокиевский, но может быть Вы знаете альтернативу... С паяльником я не очень дружу, поэтому сам собрать нужную схему не смогу, придётся пользоваться шнурками-донорами
А имеющийся кабель можно попробовать прозвонить относительно линий D+/D-. Если есть прямое соединение с выходными линиями, то никакого преобразователя нет.
Всё-же может быть есть альтернативы ? В городе CA-42 нет, только заказывать...
P.S: Кстати когда я пришёл в фирменный нокиевский салон, и попросил "Дайте мне пожалуйста кабель CA-42" на меня сначала посмотрели, а потом спросили "А что это ?"... Распространён только CA-53 но он не подходит насколько я знаю...
Я вряд ли подскажу точную модель data-кабеля, т.к. при необходимости мне проще сделать нужный кабель.
Можно просто спросить модели кабелей, которые имеются в наличии в ваших магазинах, потом уточнить распиновку и наличие преобразователя (поисковые машины по запросам типа xxxx pinout выдают много информации).
Угу, буду пробовать. Ещё вопрос: какова вероятность того, что я этим кабелем (без UART) спалил себе роутер ?
Так, возникла проблема. Купил шнурок от Samsung X100, микросхема - PL-2303HX. Подключил к компу, дрова поставил, но когда подключаюсь в терминале, loopback тест не проходит (где Rx и Tx вроде нашёл). Подскажите пожалуйста, где я ошибся.
Я надеюсь, что в терминале вы выбрали тот COM-порт, который соответствует преобразователю. Проверьте настройки управления потоком - управление потоком должно быть отключено.
Да, всё как Вы сказали сделал... Возможно у меня на плате что-то лишнее (диод или что-то такое) через 15 минут выложу фото платы.
