Собственно, суть идеи:: Texet T-612 => T 615/617 - ?
Купил я сей девайс(Т-612, на 256 метров). Но обнаружил что со вставной флешки работают не все возможности, а запись работает только на "свою" память. А ее маловато - всего 256 метров.
Эта же модель плеера существует также с объемом памяти 512 метров(Т-615) и 1 гиг(Т-617).
Собственно, возникла идея впаять туда флешку из карточки SD - заменить Samsung K9F2G08UOM на K9W8G08U1M. По даташитам вроде всё подходит.
Но собственно в чем проблема: надо как-то прошить в новую флешку прошивку от гигового Т-617. Вопрос в том, как? Производитель плеера, фирма teXet, старательно скрывает прошивки и методы перешивания.
Кто занимался перешивкой флеш-мп3-плееров teXet, поделитесь пожалуйста опытом!
PS. Сегодня написал в сервисную службу фирмы teXet с этим вопросом. Хотя сомневаюсь что они ответят... Но надежда есть.
Пришел ответ от сервисной службы.
"612 и 617 отличаются только объемом памяти, прошивки идентичны".
Это уже хорошо.
Спросил у них про прогу для перешивки и прошивку, и вот что они на это ответили:
"Информация предоставляется авторизованным сервисным центрам."
Хотя, я примерно такого ответа и ждал...
В общем, у них прошивку вытянуть не получится. Придется искать в инете, либо трясти эти самые авторизованные СЦ...
PS. А работают они там в сервисной службе оперативно - второй ответ пришел на мыло через две минуты...
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Может тебе попробовать перепаять флэшь микруху в УСБ брелок, заранее залочив Read-only?... И слить прошивку. Думаю виндовс так в неё не полезет и не накосячит.
