Прошил BIOS к материнкам Chaintech 5TDM2 патчером v.4.23.
Все получилось, новые большие жесткие диски стали распознаваться корректно, большое спасибо автору патчера!
Но затем обнаружилась весьма неприятная особенность. В используемых компьютерах отстуствуют клавиатуры (а также мыши и мониторы - это сервера, управляемые удаленно). И несмотря на то, что в биосе по прежнему стоит опция "Не останавливаться на ошибке отстуствия клавиатуры", тем не менее, при старте компьютера загрузка все равно останавливается.
До перешивки с этой опцией было все ок.
И теперь снабдить каждый компьютер клавиатурой лишь ради того, чтобы он мог стартовать - проблематично, это сервера в количестве около 20 шт.
Можно ли исправить эту ошибку патчера?
это не ошибка, а особенность работы патчера. Для того, чтобы можно было легко восстановиться в случае кривого патченья в него введена возможность отката, т.е. патченный биос грузится, но патчи не применяются (они динамические). Это как раз происходит при отсутствии ps/2-клавиатуры. Посему совет - патчить без отката. Кажется, это ключ /s.
Аццкий ромбовод {:€
Это из серии - "Это не баг, это фича!" ?
Спасибо, попробую воспользоваться вашим советом!
Только уже пропатченный БИОС снова патчить нельзя! Только "чистый".
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
