Здравствуйте форумчане! я хочу сделать с этого блока питания (схему не нашёл) зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, хотелось бы загубит защиту по току и регулировать напряжение и ток по отдельности, известно, что блок сделан на ШИМ UC3843BN, супервизор WT7510 и больше на плате ни каких микросхем нет, где то кто то в нете писал что на этой шим нельзя сделать регулируемый БП, так ли это?, была бы TL494 вопросов не было так как в интернете схем с участием её полно, может кто сталкивался с переделкой БП на UC3843BN ,подскажите пожалуйста....
Да, схем переделок на этой микросхеме нет.
Регулировать напряжение на выходе можно изменяя сопротивление резисторов на входе TL431 (IC7 по схеме sunny_atx230). Стабилизацию по току надо будет придумывать свою.
спасибо что откликнулись., с напряжением можно поэкспериментировать как советуете, (схема sunny_atx230 частично похожа), а с регулировкой тока идей не найдётся?, что бы загубит защиту по току я думаю можно изменяя сопротивление R9 или совсем отключить её отсоединить 3 ножку на IC1 ещё не пробовал не знаю...
R9 не влияет. Отрывать 3 ногу нельзя - можно сжечь ключ. Надо что-то городить во вторичке. Например, на LM358
![](http://i5.pixs.ru/storage/9/8/2/Istabjpg_5344836_5679982.jpg)
вот есть у меня цоколёвка на UC3843BN (фаил прекрепил) там написано про 3 ногу, цитирую; 3. C/S: сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора (КТ). При повышении тока через КТ (например, в случае перегрузки ИП) напряжение на этом резисторе увеличивается и, после достижения порогового значения, прекращает работу ИС и переводит КТ в закрытое состояние.
Ну да. Только защита там триггерная. В блоках при перегрузке не плавное ограничение, а включение/выключение.
