Доброго дня!Вот из чего состоит моя маленькая домашняя сеть- .ИП адреса ноута и домашнего компа внутренние, а ИП адресс сервера-реальный,тоесть внешний.Мне надо вай-фай в квартире (у мамы КПК),но оператор не может выделить более трех ИП..в связи с етим я подключаю квартирную вай-фай точку ко второй сетевой карте в серваке.Вопрос заключаеться в следующем:Настройка первой сетевой карты в серваке ясна,тоесть в настройки я вношу свой реальный ИП,маску, шлюз,два ДНСа.НО мне надо создать что то типа мостика для второй сетевой карты,и выдать комнатной вай-фай точке какой-то свой ИП адресс,т.е. из другой подсети.Да и еще я хочу иметь удаленное управление машиной+ФТП, если не сложно, порекомендуйте программки удаленного управления и ФТП.Спасибо!Надеюсь внятно разьяснил))
Я бы эту схему поменял так: точка доступа подключается в первую сетевушку сервера. Свитч - во вторую, Комнатную WiFi, домашний комп и ноутбук - в свитч. А дальше, если сервер под виндой - просто на нем включить общий доступ к подключению интернета. Тогда вполне хватит одного внешнего IP-адреса на всю сеть, домашнему компу, ноуту и КПК (через комнатную точку доступа) будут выданы внутренние из 192.168.0.x
Удаленное управление - хотя бы стандартный удаленный помошник из комплекта ХРюши (или RAdmin, NetOps, Dameware - что больше понравится). FTP - в XP Pro входит сервер MS IIS, а там и FTP, и HTTP, и SMTP и даже, кажется, POP3 есть.
Если же на сервере стоит что-нибудь *nix-образное - все еще проще.
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо так и поступил!Но осталось одно но...когда у меня был мнимый ИП адресс, я имел доступ к сети, где были такиеже копмы к такими же мнимыми ИП адресами,а сейчас , поскольку у меня внешний ИП, я не имею доступа к сети..Пробывал в сетевухе прописывать по два ИП адреса (т.е. реальный а второй-мнимый)-ниче не вышло...т..е для примера,конфигурация мнимого ИП была такова:
192.168.58.17
255.255.255.0
192.168.58.254
192.168.58.254
А терь реальный такой:
193.32.21.191
255.255.255.0
193.32.21.1
194.143.146.1
Вот странно, по идее при добавлении второго ИП (мнимого) должна начать видиться сеть...
VetaL
