Доброго времени суток! Понимаю, что ето очень извесная мать, но все же в инете не могу найти прошивки, почему хочу шить?так как не определяеться винт 80 Гб,ето извесная проблема биосов.Значит подробнее о мати:
Award Modular BIOS v4.51PG 1984-98
W6163MJ v2.3 052099
Нижння строчка:
10/20/1998-i440bx-w977-2A69KM4KC-00
надпись на мат плате: MS6163 Ver:1
Это плата компании MSI, но на их сайте не могу найти архив прошивок (((Если у кого есть, прошу выложить!Мне прошивка нада только для виденья больших винтов, и все.СПасибо!!
Вот коечто нашел global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&pro...
но там только MS-6163Pro, MS-6163FC ,MS-6163VA какую мне нужна брать? знаю что точно не MS-6163VA-на скока я помню ето VIA...подскажите пожалусто...
msi-technology.de/download/bios/61xx/
главное не запутайтесь в версиях
MS-6163VA - на VIA, так что не катит
MS-6163 Pro - 6163 version 2.0
MS-6163 BX Master - 6163 version 3.0
MS-6163 без названий - соответственно version 1.0
ревизию смотреть на текстолите. В файлах БИОСов в ридми указано к какой версии платы он годится.
BTW, скорее всего имеет смысл пропатчить последний БИОС под эту плату патчером версии 4.23.
Аццкий ромбовод {:€
Так вот с ревизией проблемы...вся инфа что есть, уже написал, по приведеной вами ссылке, я вижу вот такие файлы:
6163_27.exe
61632_3a.exe
61633_55.exe
61633_56.exe
у меня щас в биосе вверху пишеться
W6163MJ v2.3 052099
т.е. можна предположить что версия 2.3 ?
т.е по всей видимости можна шить 61633_56.exe ....шить буду сначала одну микруху а потом родную (методом передергивания), или я не прав?
VetaL
еще раз - мат. плата у Вас ПЕРВОЙ ревизии. БИОС последний под нее вроде 2.7
а 5-ые БИОСы - уже под BX Master.
Аццкий ромбовод {:€
Да, именно первой,6163_27.exe -это то что нада...))
Распаковал архив 6163_27.exe внутри один из файлов ---W6163IMJ.270 , как раз именно MJ и есть в названии моего биоса.Думаю в нем есть поддержка больших винтов?поскольку в ридми нету об етом инфы.
VetaL
вряд ли. :twisted: Ну, что спрашиваете? У Вас есть два варианта:
а) зашить и посмотреть поддерживаются ли винты, если нет, то пропатчить и зашить патченную прошивку
б) сразу пропатчить и посмотреть изменения. Если большие винчи (>32Gb) поддерживаются изначально, то патчер об этом скажет.
Аццкий ромбовод {:€
Ясно спасибо,не первый раз))) на работе еще одну память достану, а то знаю что многие шьються с проблемами (это я о памяти) она у меня WINBOND W29c020-12
VetaL
да нормально они шьются.
Аццкий ромбовод {:€
Вот нашел на работе память, производитель SST , наименование PH29EE010-150-3CF , такая покатит? в качестве заменки 29С020 ? В случае плохого исхода, что бы можна было восстановить работоспособность компа.
VetaL
подойдет...
Аццкий ромбовод {:€
PH29EE010 - 1 Мбит
W29c020 - 2 Мбит
Не подойдет, однако.
