Здравствуйте!
Странная проблема с сабжем - не стартует - уходит в защиту. Первичные цепи целые, дежурка в порядке,
держит нагрузку ок. При частичной диагностике SG6105 (дежурку подаю на линию +5В) видны пачки импульсов
на выходах. При стендовой диагностике (с внешнего БП) (как тут rom.by/book/Diagnostika_mikroshem_SG6105_i_IW1688)
- не совпадает напряжение на выводе COMP (16) - оно, согласно методике, должно быть около 2,9-3 В, что весьма странно, учитывая, что это дифференциальный усилитель ошибки (видно по блок-схеме в даташите), и при равенстве сигналов на входах - а именно это указано в методичке (по 2,5В на IN(17) и SS(18), то есть на двух входах усилителя ошибки) - на выходе должно наблюдаться напряжение около нуля. В приницпе у меня так и наблюдается - поэтому микросхема "молчит". Если я меняю величину опорного на 17-й ноге (в схеме есть подстроечник) - на выходах микросхемы появляются ШИМ-сигналы, начиная с минимальной ширины, и пропорциональные разнице напряжений на 17-18. И это тоже логично - так как схема запитана извне, напряжение стабильно-и контроллер "затыкается", до появления дельты. Так можно ли сделать вывод об исправности микросхемы?( в таком случае в методичке ошибка?)
Где искать далее? Блок не стартует даже с закороченными NVP и OPP. Конденсаторы выпаивал и по отдельности измерял ESR, диодные сборки, транзисторы, диоды - все целы. Уже волос на груди не осталось
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Помогите пожалуйста!
Схема похожа на эту
При старте какие максимальные напряжения появляются в каналах?
Да походу, никаких не появляется.
Я всплески на мультиметре принял за попытку старта.
Посмотрел скопом - при включении выход не дергается.
Дергается только 6105-я в испытательном режиме (дежурка подана на +5в).
ШИМ почти наверняка исправна, дежурка 5,09 вольта, чистая.
Все транзисторы (раскачка и ключи) выпаивал и проверял. Диоды запитки также.
Второе напряжение с дежурки (в транс раскачки) - около 11В. Интересно - нормально ли это?
Все фильтрующие электролиты перебрал поштучно на предмет ESR, ну и емкости разумеется.
При включении через лампочку - лампочка исправно вспыхивает. Большой пленочный кондер тоже
в порядке.
Намеренно скрутил немного опорное в канале 5В, чтоб добиться генерации.
Запитался с внешнего БП, питание каскада раскачки взял оттуда же.
ШИМ работает, красивые ступенчатые импульсы прослеживаются вплоть до баз силовых ключей.
OPP от земли оторвал, в штатном включении. NVP если на земле - генерация постоянна,
если от -12 внешнего блока - то прерывистая.
Контроллер проверил на другом БП - микросхема исправна.
Нашел резистор в обрыве с -12В на NVP, земенил - старта все равно нет.
Какие могут быть еще идеи?
