Прошу помощи уважаемого сообщества.
Есть ноутбук Асус А2500Т, милая барышня продавила внутрь разъем питания, в результате чего с платы сорвало несколько элементов (см. картинку) Элементы №2 и №№3 остались, а вот №1 потерялся. Есть подозрение, что это был диод. Хотелось бы спросить насколько, по вашему мнению, реально отремонтировать мать?
Я хочу попробовать отремонтировать сам, но, к сожалению, я не электронщик, поэтому элементы могу припаять, но как робот, потыкав их в указанные места без понимания сути действий.
Или может кто возьмется отремонтировать в Москве?
Спасибо.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
mp.jpg | 56.34 КБ |
D31- диод, похоже зашитный- от переполюсовки, и похоже, что его там не было..- если анод на земле, то можно не ставить. А вот С292, вероятно, стоял...
спасибо, прошу прощения, что лажанулся разделом
с292 есть - это конденсатор, я полагаю? сейчас читаю форум как проверить жив ли он
контакты D31 звонятся с разъема питания, один на плюс, второй на минус, это и значит, что анод на земле?
еще можно дурацкий вопрос? l52 и 53 это ведь сопротивления?
Это проходные дроссели, если совсем плохо, ну можно тогда вместо них просто перемычку кинуть, но лучше родной дроссель..
они должны звониться в обе стороны? +- установка принципиальна? или можно любой стороной воткнуть?
Да. Нет. Да.
Спасибо уважаемому сообществу - ноут удалось реанимировать!![](/images/koloboks/hmr.gif)
