Доброго времени суток! Помогите с ремонтом такой вот достаточно редкой видеокарты: MSI 6950 Twin Frozr III (отличается от Twin Frozr II расположением и номиналами элементов питания).
Под чипом следы флюса, но на флюсе небольшой слой пыли (вероятно после прогрева она еще работала).
Сейчас не стартует. Есть 2 сколотых элемента: один мелкий конденсатор под ГПУ (не должен влиять на старт), один под ШИМом, номинал неизвестен, установка произвольного (100Нф) ничего не изменила.
Прошу помощи в определении емкости конденсатора на фото №3 (с1031) и поисках даташита на uP6218AN
Питание еще и осложняется сборками DrMOS 59901m.
По линиям PCI-E пробоев нет, ГПУ по доппитанию 1,2Ω
Вот и поменял на ней проц... Медленно, но верно.
Только вот все равно питальники не подают никаких признаков жизни(
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Кондер определен на аналогичной плате, точно 1мкф
Шары тоже не перекатывал, благо и на чипе и на плате все аккуратно осталось после поднятия. Сам ленивый. Иногда только чип при усадке спрыгивает с шаров на плате и все слипается. Для этого иногда придерживаю его тонким пинцетом. Плохо что на Нвидиа большие и тяжелые чипы с крышкой, не получается аккуратно снять, обязательно пара шаров слипнется.
Сейчас принял за данность что распиновка up6218=up6208, то на en=0,16v, vtt=0,18v, что не есть гуд... буду копать.
Очень мне кажется, что up6218 совсем не похож на 6208
Соответственно нужен даташит, в интернете нет.
Antaresdnk, есть немного информации
ipon.hu/?news=14216
mb.52hardware.com/news/201009/2986977.html
остается сравнить с даташитом на 6208
makarog, благодарю, очень полезная картинка... буду разбираться
снимал-ставил шим, да отломал ему ногу
куплю такой, желательно в Мск, долго из Китая ждать
могу взять несколько сразу
EN там не поступает, отслеживается до детекта доппитания, будет шим - буду работать дальше.
Задам вопрос по 6970 здесь чтобы новую тему не открывать. Интересует вот что. Как у этих карточек устроена работа доп. питания на память? Конкретнее как питается в низко- и высокопроизводительном режиме, в низко- режиме сразу доп. преобразователь выдает питание памяти или подключается в режиме игр?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Преобразователь питания выдает 1.6 в на память постоянно вне зависимости от нагрузки. А в связи с чем вопрос?
