Прошу помощи в опознании стабилитрона
Прошу помощи в опознании стабилитрона..
на нем голубая полоска
первая строка 2, другая 20
выпаян с неопознанной платы (дежурка)
Аватар пользователя Bishop
ну, стратегически, быстрее получить ответ, сняв его ВАХ... О нагрузочной способности может напомнить место, откуда его сдёрнули... А лучше бы поанализировали тот кусок дежурки, так и напряжение могло бы отыскаться... Могу только предположить, что на 6.2В... По JIS голубая полоса - это 6, затем идёт двойка (вместо двух красных колец), затем... мысль обрывается )). Думаю, что я таки ошибаюсь.
...ложки нет
Аватар пользователя SERGEzap
я его снял уже
я предпологаю, что полоса ничего не значит просто обозначает обозначение катода.
стоит в окружении горячей части 02n60p и h945p
анодом через резистор и диод уходит в транс
катодом через резистор на h945p и также через резистор, диод на 02n60p
хочу поставить его вместо d23, но неопознанный не хочется, несмотря на то. что принцип построения плат почти одинаковый
(схема ремонтируемого)
как-то и представить себе не могу подобный кусок схемы... На плате маркировка имеется? На неё схемку пробовали искать/подбирать?
Кстати, стратегически )) быстрее уже было бы сходить в лабаз за новым стабом ))
...ложки нет
ближайший магазин находиться в 300км
по поводу маркировки... обижаете confused это первое что я сделал
и не только по маркировке платы но и по позиционному обозначению деталей (вдруг кто где ремонтировал такой)
просмотрел ещё раз дорожки - нет не ошибся
плата действительно интересная, попалась мне один раз всего такая(она собственно и есть)....
отложу блок в долгий ящик(хорошо не горит)
действительно иногда легче купить...
спасибо..
по поводу маркировки... обижаете это первое что я сделал
дык и не думал обижать, Вы ж сами про неё ничего не написали - сиди и думай вот шо хош...))
P.S. ВАХ снять совсем недолго... по себе знаю - долгий ящик-он, зараза, очень доооолгий
...ложки нет
Аватар пользователя UAM
IMHO
В дежурках стабилитрон стоит или в защите затвора ключа - 18 вольт.
Или параллельно оптрону(примерно) как последняя защита от высохших конденсаторов. По-моему, бесполезная.
после измерений с наводкой Bishop
было выяснено что стабилитрон 20в, о чем видимо и указано на нем самом
остается поинтересоваться можно ли его поставить вместо 18 вольтового
Всем спасибо.....
