Ноут Fujitsu-Siemens Amilo D1845.
После неудачной прошивки биоса - черный экран при загрузке.
Скачал родную тулзу для прошивки с сайта ноута FSC_BIOS_Flash__ISO_CD_Image____AMILO_D1845_1_04c__1004452.ISO
Записал на болванку. Попробовал прошить в компе, мать A7V8X-X, выдает ошибку 18 Chipset/Flash part isn't available.
Скачал с офсайта AMI прошивальщик AFUDOS, пробовал прошить им AFUDOS /P /C ROMFILE.ROM (предварительно переименовав файл рома 257sa0c.104 в ROMFILE.ROM), выдает что-то типа биос нот сапорт.. Вслепую на ноуте тоже пробовал прошивать разными способами, никаких результатов.
А на ноуте вслепую как-то можно?
Дайте линк на образ, который вы указали в первом посте.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Можно в принципе. Можно и совсем автоматическую прошивку сделать. Каким нибудь PowerISO или подобным инструментом извлечь из образа autoexec.bat, вписать в него то, что написано во flash.bat и засунуть этот autoexec.bat обратно в образ. Образ прожечь и загрузиться с него. Все должно пройти автоматом.
download.fujitsu-siemens.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=363...
Исошник как и диск при открытии как будто пустой, пробовал монтировать с разными типами фс, хотя с него комп грузится. Исошник пробовал открывать при помощи isomaster (littlesvr.ca/isomaster/). А так конечно была такая идея. Ноут при запуске шуршит сидиромом и моргает лампочкой.
Значит давайте сделаем так.
И надеюсь будет вам щасте
Качаем с того же сайта образ дискеты.
Ессно создаем дискету с его помошью и уже на ней содержимое flash.bat пишем в autoexec.bat
Потом с помошью Неро или чего еще создаем загрузочный CD. В качестве загрузочного образа указываем подправленную нами дискету. Ну и грузимся потом с этого диска
Я все это уже проделывал, но почему-то не получается..
