Всем привет! Принесли ноут, сказали, что при включении в розетку, зарядное ноутбука згорело и теперь ноутбук невключается. Теперь я, подключил рабочее зарядное устройство, ноут не реагирует, разобрал ноут,
начал мерять напряжения элементов на матери возле разъема зарядки и когда щупом мультиметра коснулся ноги Р-канальногго транзистора в корпусе SO-8 6675BZ, индикатор зарядки засветился Поменял я этот транзистор на аналогичный 30V-ольтовый и все! Ноут работает. А прикол вот в том, что когда я мерял напряжение, на этом транзисторе, мультиметр на этой ноге показывал 15V и это напряжение не вызвало у меня подозрений.
Вопрос: Как можно только при наличии мультиметра найти неиспавный SO-8?
Неисправный SO-8 можно найти и без мультиметра по дырке в корпусе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А по существу: P-канальный транзистор отпирается нулевым или отрицательным напряжением.
При измерении напряжения, высокое входное сопротивление мультиметра не разряжало затвор.
а) найти на плате все элементы в SO-8
б) искать на них {на все} документацию (даташиты)
в) произвести анализ документации
г) проверить мультиметром все элементы SO-8 на плате (учесть, что цепь подключения может вносить поправки в показания измерений)
д) выпаять все элементы в корпусе SO-8 [можно ограничиться подозрительными]
е) проверить мультиметром все выпаянные элементы (чтобы не было влияние внешней цепи)
ж) сделать выводы
з) заменить неисправные компоненты
Аццкий ромбовод {:€
Я так понимаю, что у спецов это напряжение, а именно 15V, при учете, что этот транзистор расчитан на 30V, вызвало бы подозрение. Если так то почему?
Какой разлет в вольтаже ,от указанного в даташите, допустим?
[img][/img]
неверно. Во-первых, это ноутбук. Следовательно в нем напряжения будут от 0V до 19-20V. Во-вторых, 15V полевые транзисторы ставить в ноутбуки не будут. По причине того, что любой бросок - и полевому транзисторы ПЫЩПЫЩ. Все элементы ставят с запасом. Причем немалым.
зависит от того КУДА впаивается транзистор. В целом - на мат. платах обычно попадаются 30V полевые транзисторы.
Аццкий ромбовод {:€
