ЭТО ВСЁ БРЕД, Я ЛАМО. ПОЧЕМУ, ЧИТАЙТЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ!!!
Процессор-убийца, который :drv: все материнские платы :gost: на которых он стоит.
Может это лучше в "Ремонт матплат", а...
PS: Процессор AMD Athlon 2200+ Thoroughbred.
Отошли в мир иной материнские платы:
Gigabyte 7ZXE,
Epox 8RDA3G,
Chaintech 7NJL4
Как прилохиь свои руки для получения максимального удовлетворения интереса в ремонте комплектующих
. Про плату Epox могу сказать что она показывает "FF"
на пост модуле теперь при любом процессоре и меняет показания при вставлении вместо ,пардон, пятидесятидвухсоткилобайтного флеш чипа, чипа "не той системы" (FWH/не FWH всмысле ).
Желаю, штобы все...
ну, с процессором все ясно - на брелок его или на эксперименты.
что бы это означало? на что меняет? и зачем вставлять не-LPC флешку в маму на нФорсе? работать-то все равно не будет
Аццкий ромбовод {:€
ИМХО, КЗ в камне... померяй сопротивление на конденсаторах сверху проца!
Он питалово выжигает... и все
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
На эпоксах микросхема встроенного пост индикатора почти всеми концами припаяна к флешке биоса. Только ризет идет к PCI шине. Я тут эту часть схемы прозванивал на предмет возможности сделать из неисправного эпокса пост карту. Если вытащить флешь и разные концы замыкать пость индикатор чего хочешь покажет. Попробую как нибудь на досуге отпилить кусок платы с пост индикатором от эпокса и припаять к нему панельку. чтоб сверху на припаянные флешки можно было одевать. Что получится отпишусь.
все конденсаторы на верхней стороне проца имеют сопротивление порядка 12 ом.
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Может попробовать освятить в храме?
И заодно заупокой материнок
Попробовал шить на Nforce3 матплате хотсвопом. Отрицательный результат.
Авардовский флешер не начинает писать в флешку. Симптомы поведения у здровой материнки при вставке подопытной флешки аналогичны таковым у Epox'a из данного набора.
Короче: Epox может еще и нормальная. Наверное сдохла флешка. Побегаю по точкам торговли электрокомпонентами, поищу PMC-шку.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Итоги эпопеи с несколькими материнскими платами и одним процессором:
Введение
Дано:
1 Система, которая не стартовала - 1 шт.;
в т.ч. CPU Athlon 2200+ - 1 шт.;
MB Epox 8RDA3G - 1 шт.;
др компл.
2 CPU Sempron 2200+ toroughbred - 1 шт.;
3 MB Chaintech 7NJL4 исправная - 1 шт.;
4 MB Epox 8KHal+ почти новая - 1 шт.
Как это было
1 Симптомы Системы -- тишина и "FF". Она просто не стартанула в один пректрасный момент. Холодный проц и горячие мосты.
2 Горюю(ем) и думаю(ем). Виним(ю) в случившемся материнку.
Проходит ночь и наступает Завтра
3 Решаем заменить материнку.
3 Беру(ём) Chaintech и ставлю(им) на неё процессор Системы. Замыкаю(ем) Power-Sw пины на плате отвёрткой с ПВХ ручкой. В процессе замыкания видю(им) не слишком яркие искры между контактом и отвёрткой (цвет желтый, длина порядка 2.5 мм) но о них пока не думаем, бывает, типа...
4 Chaintech не стартует, т.е не производит на свет никаких звуков, несмотря на то, что не имеет ни видеокарты, ни оперативы в соответствующих слотах, окромя подключённого динамика -- спикера.
5 Вывод делаю(ем) -- процессор сдох.
6 Берём Семпрон и водворяем его на плату Chaintech (по секрету скажу, он состоял в близких отношениях с ней ранее).
7 Немая сцена Chaintech не стартует, при установленном на ней исправном проце.
(Наступает послезавтра)
8 Устраняем беременность у 8KHAL+ и ставим на неё Семпрон. Клиент "обрадован".
Семпрон приходится ставить как 133*12.5 вместо 166*9 т.к. для khal максимум 133.
Итого:
1 Epox 8rda3g "неиспр"
2 Chaintech 7njl4 "неиспр"
3 Amd Athlon 2200 aka mbkiller "неиспр"
4 +/- 2 материнки на НФ2 "неиспр"
5 Я - лопух.
Прошло 4.5 месяца
1 Пришла epox 4peai с исправным биосом, с другими неисправностями (сирена). Срочно надо было отдавать. Прошил в флешку биос для 8rda3g - заработало. Произведена замена. Системка в процессе выдачи. Причём упомянутый Motherboard SerialKiller оказался работоспособным :-{.
. Мертва короче.
2 Пробовал шить биос в флешку из 8rda3g в своей домашней epox 8kda3i Awdflash дошел до начала записи, но размер первого блока определять не стал и повис. И так по некольку раз
3 Наколупал PMCшек из этих самых +/- 2-х материнок. Буду пробовать отрепеирить то, что будет репейриться.
Вместо PS
Кстати никто не подскажет каким образом с разбежкой в день умерло две PMCшки в одном помещении
