Проверка полевых транзисторов в корпусе IPAK
Здравствуйте!
Прошу помочь с проверкой полевого транзистора. Проверяю по статье rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor, транзистор куплен новый в магазине.
Переключаю мульитметр в режим проверки диодов, черный щуп на D-сток, красный на S-исток показывает 490Ом.
Затем красным щупом касаюсь G-затвора и обратно на S-исток, черный по прежнему на D-стоке.
Показывает не 0Ом(как в статье), а порядка 450-470Ом (т.е. меньше чем было раньше). Если не отпуская красного щупа на S-исток, коснуться черным щупом G-затвором и вернуть его на D-сток, то показание опять станут 490Ом.
Все ли я делаю верно и исправен ли он? Транзистор - STP6NK60ZFP.
на параметр VGS(th) в даташите обращали внимание? а сколько ваш прибор имеет на щупах в режиме прозвонки?
Скорее всего - исправен. Просто транзистор высоковольтный, и и напряжение на выводах Вашего прибора не в состоянии открыть его. Смотрим документацию на транзистор (Vgs VGS(th) например).
В режиме прозвонки диодов, как правило, не Омы показываются, а мВ.
Дубль однако:)
Да все верно там mV. В Даташите VGS = ± 30 V, мой мульитметр явно такое напряжение не выдает.
VGS(th) - пороговое напряжение
никто не запрещает простую схему собрать для проверки
Попутно - не стоит путать корпуса IPAK, I2PAK, TO-220FP. Да и вынос этого в название темы бессмысленен.
