Проверка транзисторов без выпаивания
а как проверяются транзисторы без выпаивания с материнской платы или видеокарты?
Отделил отсюда.
Я попробовал - не понравилось. Может паяльник слабым был.
В общем по старинке - подогрев платы снизу, сверху термовоздушка - быстро и красиво.
Народ, вы жжете, а не проще купить дешовый фен, не монтажный естественно, стоит 3 рубля, паять одно удовольствие, я например пользуюсь паяльной станцией ликей 853
Сразу оговорюсь - этот метод подходит только для предварительной оценки работоспособности мосфетов.
N-канальный мосфет можно проверить, используя колодку для измерения hfe биполярных транзисторов (круглая такая, с 6-ю контактами). Там на контактах "E" (для pnp транзистора) и "С" (для npn) присутствует напряжение +3 В относительно черного провода мультиметра. Ставим щупы: черный на сток, красный на исток, видим падение напряжения на встроенном диоде, затем третьим проводом подаем +3 В на затвор. Как правило, мосфет открывается. Если нет - выпаиваем. Единственное неудобство - приходится оба щупа держать одной рукой, как китайские палочки, но при некоторой сноровке это не мешает.
UPD. Если изыскать возможность подать напряжение -3 В относительно черного провода, появится возможность проверять и P-канальные мосфеты.
Конденсатор хотя бы на 1000 мкФ избавляет от необходимости иметь режим (и, соответственно, разъем) для измерения hfe биполярных транзисторов, а также позволяет легко проверять открытие/закрытие транзисторов с индуцированным или встроенным каналом n или p типа при наличии прибора, который позволяет выдать в режиме "прозвонки"/теста p-n переходов на клеммы прибора напряжение около 3 В:D.
P.S. IMHO в очень многих случаях диагностики проверка открытия/закрытия транзисторов не имеет смысла с учетом малых токоа, используемых в процессе измерения.
Печально известные APM3055 на материнках успешно такую проверку проходили, а так - бывает иногда, вроде транзистор звонится нормально, но не открывается.
