Монитор Proview AI937W (шасси: 900W) начинает моргать лампами и отключается через несколько минут, но бывает работает и весь день нормально. При этом напряжения 5В падает до 4,8В, а 14В вырастает до 18В (которое идёт на инвертор). Проверял конденсаторы еср-метром, подкидывал другие лампы, пропаивал плату - без изменений. Помогите решить проблему, плиз.
Инвертор на MP1048EY и двух AF4920N.
Поменял диодные сборки, высоковольтный конденсатор, изменений по прежнему нет.
Без задней крышки работает значительно дольше. Такое впечатление, что перегревается БП и срывает синхронизацию.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
впечатления лучше заменять замерами, тем самым переходя от эмоций к логике.
перед подкидыванием ламп, например, логично было бы убедиться в каком режиме находится инвертор, тем самым поняв, нужно ли в нём копаться и стоит ли подозревать лампы.
то, что с 14 до 18 вырастает - это потому, что нагрузка (инвертор) вырубается, а стабилизация выхлопа классически (в этом лучше убедиться и это не трудно) делается по каналу +5... а вот падение до 4.8 должно заинтересовать, как минимум проверкой кандёров в БП... как вариация, к такому же эффекту приведёт возросшая нагрузка (а точнее даже перегрузка) по каналу +5
...ложки нет
Да, перегрузка бп явно есть, диодные сборки просто калятся...
хм. а что ж там может так жрать? усилок отключил..
Моргание лампами происходит хаотично, может проработать и весь день нормально. После отключения/включеня кнопкой, возвращается в обычный режим.
а чего тут может быть интересного, думаю просто перекос, вырастает по одному каналу, падает по другому. Изо всё равно наблюдается после отключения инвертора. Всё ж склоняюсь, что с инвертором или бп проблемы...
перекоса там не будет, т.к. нет групповой стабилизации (опять таки я про теоретически-классический вариант стабилизации только +5 канала, а что у Вас под носом в конкретном исполнении - смотрите сами, аттача в теме нет и лень искать схему на ваш вариант).
а интересно то, что стабилизированный выход проваливается и, разумеется, вызывает к себе интерес. никто вроде не запрещает пользоваться ЛБП и тестером... хз, но вроде слишком много слов уже для уговоров провести диагностику
...ложки нет
Замена регулятора Шунта KIA431A решила проблему.
Смотрим и удивляемся)
datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/K/I/A/4/KIA431A.shtml
google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%...
А то все умничать любят)
Вы бы лучше по этой теме помогли - rom.by/forum/P8H61-M_LE_net_starta_post_19#new
BHyK, ну давайте дружно дебильничать будем, да? Чем вас не устраивает "регулируемый стабилитрон"? Давайте блок-схему посмотрим, увидим там шунт? Не надо буквально понимать написанное в даташите, отрываясь от контекста, смысловой нагрузки (shunt regulator diodes - далеко не шунт) и вариаций перевода.
P.S. и зачем дублировать свои вопросы в теме, никоим образом не относящейся к вашим "шунтам"?
makarog
Без комментариев и споров. Полностью с Вами согласен -
