собственно сабж. Провисать область северника начинает уже при температуре около 100 град. Пробовал разные вырианты крепления платы, один чёрт, провисает... Подскажите пожалуйста как избавиться от этой напасти. Паяю на станциях I500A и IR550A Plus. Термопрофиль Intel Standart (LF) для бессвинцовой пайки.
С южниками при всём этом проблем не возникает, паяются просто на ура.
А почему без свинцовая ?? Там температуры ощутимо выше.
А крепление не за края платы, а на подставки - ближе к области нагрева не прообовали ???
В конторе, где мы заказывали БГА монтаж плату кладут на сетку и в печку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
всё идеально садиться
когда появится возможность выложу ренгеновские снимки БГА пайки с браком и без
ЗЫ снимок можно сделать в ближайшей стоматологии за 50-70руб, если договориться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пробовал крепить и таким способом. толку нет. Термопрофиль здесь не приделах, плата провисать начинает при темературе около 100 град.
А вот с сеткой... нужно попробовать. только сетка должна быть видимо с минимальным каэфициентом расширения при таких температурах.
Такаже фигня. Южники меняю в лет, а вот север прогреть хотябы не получается. После долгих экспериментов с температурой и расстоянием выяснилось, что наиболее лучший результат получился при прогреве снизу строительным феном при 500 градусах, но на бОльшем растоянии (порядка 10 см) для большей площади равномерного прогрева. На паялке так не получиться - мощи не хватает. Результат хоть и лучший, но не удовлетворительный.
Может труп с двух сторон греть?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Чем более равномерный нагрев по всей площади будет тем меньше будет вести плату. Я для таких случаев использую прямоугольную нагревательную плиту большого размера.
Тип плиты и её характеристики в студию !!! плиз.
Точно не знаю но похоже это когда то была кофеварка по турецки. Там две спирали - одна для поддержания температуры вторая для интенсивного нагрева. Размер примерно полноразмерной АТХ-матери.
2 Igor535
По турецки - в смысле, с песчаной баней?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мамка по-туреццки
