Провисла GA-8IPE1000 при прогреве сокета. Как выправить?
Паял 2 см от платы феном от Lukey 852D+ на максимальном потоке. Температуру сначала поставил 350, потом пришлось доводить до 400, при этом вокруг сокета СМД-шки не качались, а плата прогнулась. Уважаемый Alex Homutov подсказал, что феном лучше не пробовать. Теперь осталось выяснить, как выровнять плату.
Highlander писал(-а):
никак. результаты данного прогиба непредсказуемы, возможны обрывы переходов между слоями, трещины на дорогах и т.д. По моему мнению фен от Lukey 852D+ мало подходит для данной операции, равномерный нагрев трудно обеспечить даже на максимальном потоке.
Аватар пользователя Highlander
Мне предложили стройфен 1200 рублей (1800Вт, 300-400 градусов, более о нем пока ничего не знаю). Кто как думает, есть смысл смотреть или слишком дешево? И на что еще обращаться внимание?
Добавлено спустя 21 секунду:
Я все же надеюсь на лучшее, хотелось бы оживить плату.
Аватар пользователя Root
нормально. Аналогичным и прогревал GA-8IPE1000 на 300°C плавными круговыми движениями перемещая зону нагрева... Полет отличный.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Set
Highlander
У меня Lukey 850D - только воздух и регулировка цифровая, в остальном то же самое.... 478-й пропаивается не сильно удобно, но вполне реально.
Плату, конечно, вряд ли вернёшь - как подсказывает опыт, лучше на ней выше 380 не поднимать, начинает плавится либо пластмасса сокета если сверху, либо краска - если снизу.
Тот фен глянул - он производства конторы ""ПромТек", ребята, которые занимаются электроинструментом сказали, чтобы я забыл это слово. Сейчас думаю насчет, кажется, "Темпа" с цифровыми регулировками.
